Vecchi rurali passati a bosco da riportare a collabenti |
drinosan
29 Luglio 2011
Ciao a tutti Devo riportare a collabenti dei fabbricati tutti ancora perimetrabili e con mura alte 1 mt. Il primo era, un tempo, fabbricato ruale poi nel corso degli anni il catasto lo ha messo prima in qualità mista rurale - bosco, poi definitivamente bosco. L'ingombro in mappa è rimasto. Pensavo di fare un semplice mappale per conferma e trasporto in qualità 282. Serviranno foto? Il secondo è in qualità mista rurale - bosco. L'ingombro in mappa è rimasto. Pensavo di fare istanza con modello 26 + foto per riportarlo a rurale anche se mi pare una follia e poi un semplice mappale per conferma e trasporto in qualità 282. Che ne pensate? Grazie!
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Ciao, perchè passare a qualità 282, poi che tene fai di un ente urbano F/1 in mezzo al bosco? Io propenderei per la qualità 271 (area di fabbricato demolito), vedi la circ. 17471 del 31 marzo 2010 al punto 3.6.
drinosan
29 Luglio 2011
Perchè ci sono dei ruderi, collabenti. Un tempo fabbricati. E' corretto riportarli in qualità 282 solo che, non essendo dei rurali standard, mi chiedevo quale è la procedura più corretta.
st-topos
22 Ottobre 2005
Buongiorno Ma così come li hai descritti sei sicuro che puoi censirli come unità collabenti?? Rileggiti la normativa specifica che non può che farti bene.
"drinosan" ha scritto: Perchè ci sono dei ruderi, collabenti. Un tempo fabbricati. E' corretto riportarli in qualità 282 solo che, non essendo dei rurali standard, mi chiedevo quale è la procedura più corretta. Scusa ma conosci la differenza tra RUDERE e fabbricato COLLABENTE? Devi capire bene la differenza e come ti ha detto st-topos devi studiarti bene la normativa sui fabbricati collabenti in merito alla "perimetrazione" ed in particolare fai riferimento alla circolare/nota del 30/07/2013 n. 29439 (registro ufficiale 3963 del 31/07/2013-I). Un rudere non è un fabbricato collabente e non va censito al catasto fabbricato. Per i fabbricati collabenti inoltre non c'è obbligo di accatastamento. Io non ho mai letto una qualità "rurale-bosco". Credo che quanto ti ha scritto bertone sia la strada da seguire. Saluti
drinosan
29 Luglio 2011
I fabbricati hanno le caratteristiche per essere censiti in categoria F2. Qual'è secondo voi la strada migliore, visto che: il primo da qualità "fabbricato ruale" è stato passato a "bosco" ma l'ingombro in mappa è rimasto il secondo è ancora diviso in porzioni, "Fabbricato Rurale - Bosco" naturalmente in mappa. Tutti i fabbricati sono presenti al posto anche se parzialmente crollati. Grazie in anticipo a chi mi darà una mano! Ciao!
"drinosan" ha scritto: I fabbricati hanno le caratteristiche per essere censiti in categoria F2. OK .... ma cosa ti spinge a censire queste quattro pietre disperse in mezzo al bosco in categoria F/2? Quale è il nesso logico? Per me, come precedentemente suggerito, l'area/le aree vanno trattate con Mod. 26 - cartaceo come qualità: "Area di Fabbricato Demolito" e/o al massimo come "Fabbricato Diruto" Saluti
drinosan
29 Luglio 2011
"CESKO" ha scritto: "drinosan" ha scritto: I fabbricati hanno le caratteristiche per essere censiti in categoria F2. OK .... ma cosa ti spinge a censire queste quattro pietre disperse in mezzo al bosco in categoria F/2? Quale è il nesso logico? Per me, come precedentemente suggerito, l'area/le aree vanno trattate con Mod. 26 - cartaceo come qualità: "Area di Fabbricato Demolito" e/o al massimo come "Fabbricato Diruto" Saluti In effetti ritengo possa essere plausibile anche modificare la qualità in fabbricato diruto. Una delle due particelle però ha qualità mista. Secondo voi devo far riunione in una delle due qualità? Mi chiedo se sia accetabile riportare tutto a pascolo e poi con mod.26 modificare in Fabb diruto. Riunire a fabbricato rurale mi sembra una stupidaggine....
Ultime FAQ
