Ciao luccon72 Io so che attualmente le particelle non si possono più prenotare per cui in Pregeo in fase di predisposizione del tipo occorre indicare le particelle provvisorie letterarie, AAA, AAB ... e poi in fase di registrazione del frazionamento l'ufficio le trasforma in particelle definitive numeriche. L'unica eccezione - che io so - è per i fabbricati fantasma per i quali in fase di primo accatastamento laddove per questi fabbricati era stata assegnata la "rendita presunta" e gli era stato assegnato un identificato numerico definitivo, si deve utilizzare nel Tipo Mappale quel numero che l'ufficio aveva assegnato al fabbricato. Altre deroghe io non ne conosco, anzi chiedo anche io agli altri utenti se negli uffici in cui operano principalmente è ancora permesso prenotare i numeri definitivi delle particelle. Saluti
luccon72
lucia
30 Maggio 2017 alle ore 09:10
polistena
Grazie per la risposta. Volevo precisare che nel 2021, prima di avviare pratica usucapione del terreno, tramite nomina CTP da parte dell'avvocato, ho provveduto a fare tutti i rilievi per redigere successivamente il tipo di frazionamento. Susseccivamente con la suddetta nomina ho richiesto ed ottenuto dal catasto la particella da utilizzare per l'usucapione. Adesso 2024 è stata emessa sentenza favorevole di usucapione con indicazione della particella prenotata. Sto predisponendo il tipo di frazionamento e sulla porzione AAB indico la particella prenotata 2308. Inviando tutto tramite sister il sistema respinge la pratica con la motivazione suddetta. Siccome si tratta di un terreno non ha niente a che vedere con la rendita presunta. saluti
"luccon72" ha scritto: Siccome si tratta di un terreno non ha niente a che vedere con la rendita presunta. Infatti, per questo dicevo che secondo le mie conoscenze, l'unica deroga per poter inserire come particella definitiva un NUMERO è solo nel caso di fabbricati con rendita presunta attribuita, ma nel tuo caso ritengo che non possa essere utilizzare questa deroga per cui dovrai utilizzare come numero di particella definitivo il classico AAA, AAB. Vediamo se altri colleghi sono a conoscenza di altre info. Saluti
luccon72
lucia
polistena
Caso risolto. Stamattina ho contattato uffucio del territorio mi è stato detto di predisporre il frazionamento con la prassi classica AAA, AAB così il sistema non lo rifiuta, di indicare in relazione la prenotazione della particella fatta a suo tempo, e di allegare la ricevuta della richiesta prenotazione particella. In questo modo l'ufficio assegnerà al lotto ricavato la particella prenotata. Lunedì invierò tutto. grazie ancora un saluto
"luccon72" ha scritto: Caso risolto. Stamattina ho contattato uffucio del territorio mi è stato detto di predisporre il frazionamento con la prassi classica AAA, AAB così il sistema non lo rifiuta, di indicare in relazione la prenotazione della particella fatta a suo tempo, e di allegare la ricevuta della richiesta prenotazione particella. In questo modo l'ufficio assegnerà al lotto ricavato la particella prenotata. Lunedì invierò tutto. grazie ancora un saluto Perfetto e grazie per averci illuminato. Unica cosa sono curioso di conoscere se altri colleghi di recente hanno effettuato qualche prenotazione di "particella definitiva".
luccon72
lucia
polistena
Il tecnico catastale mi ha detto che prenotazioni di particelle non se ne fanno più. Non ho chiesto quale sia adesso la strada da seguire. saluti
luccon72
lucia
polistena
Presentato tipo frazionamento per come ha detto tecnico catastale, ho indicato nella relazione tecnica la nuova particella, ho allegato prenotazione particella, ho allegato sentenza positiva usucapione il sister ha accettato il tutto. Frazionamento approvato, con due particelle ex novo, la relazione non è stata letta, i documenti allegati neanche visti. Mi toccherà presentare istanza correzione particella? visto che sulla sentenza vi è la particella 2308. Vi farò sapere saluti
luccon72
lucia
polistena
Presentato istanza online indicando gli estremi della prenotazione particella. Dopo qualche giorno è stata attribuita la particella prenotata a suo tempo. Fatta visura tutto ok risulta variazione identificativo su istanza del tecnico con protocolli, ecc. saluti
