/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Uscita DXF Pregeo e linee 4-5
ATTENZIONE, l'argomento in questione è stato impostato a sola lettura per diversi motivi (chiaro esaurimento dell'oggetto, risposte sufficientemente esaustive, ecc..), non sarà più possibile aggiungere ulteriori risposte
Pagine:  18 - Vai a pagina  successiva
Autore Uscita DXF Pregeo e linee 4-5
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2024 alle ore 15:30
Scrivo di una esperienza che mi è capitata in questi giorni e della quale non capisco le cause.
Ho notato che nell'uscita in DXF di un libretto pregeo i punti generati da linee 4-5 sono stranamente spostati e fuori posizione.
Il tutto coerente con le coordinate dell'elaborazione.
Un'intermedio interpolato tra due punti e generato nel seguente modo:
4:101:102:0
5:1:5.50:0.00
Si trova fuori dell'allineamento tra il 101 e il 102.
Un altro punto generato per intersezione non si trova nel CAD alla distanzaa che io avevo impostato nella linea 5.
Doveva essere 4.08 metri ed è a 4.90
Sinceramente non mi era mai capitato e non so se è capitato a qualcuno di voi.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2024 alle ore 19:38
Un'idea ce l'avrei.... La butto lì.. hai visto gli sqm? Forse hai un punto che è stato nominato almeno due volte con lo stesso nome.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2024 alle ore 09:10
Grazie Lucio del tuo contributo.
Ho provato a riguardare diverse volte il libretto ma niente di anomalo.
Gli sqm li guardo sempre e sono ampiamente sotto il livello di guardia.
Il peggiore, ovviamente dei punti generati con le linee 4 e 5, è 7 cm.
Tuti gli altri intorno a 3-4 cm. I punti GPS 1-2 cm.
Non so capire il perché.
L'unica cosa anomala che ho fatto rispetto alle altre volte è aver usato lo stesso punto (GPS) come origine per allineamenti diversi. Ma non so capire quale può essere il problema perché io non metto mai la chiusura allineamento che potrebbe far calcolare al programma iperdeterminazioni.
Quello che mi rimane da fare a questo punto è di inserire le linee 4 e 5 una alla volta e vedere quel che succede.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 1 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2024 alle ore 11:25
Buongiorno
Ho fatto varie sperimentazioni anche con un caro amico molto esperto e la risultanza è che c'è un baco in Pregeo sulle linee 4 e 5.
Siamo addivenuti alla conclusione che i problemi si generano appunto quando uno dei punti generatori degli allineamenti o generati viene riutilizzato.
Sarà fatta una segnalazione per correggerlo.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2024 alle ore 14:22
La distanza in riga 5 è orizzontale. La distanza in dxf è obliqua perché si riferisce ai punti quotati su piano 3D.
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2024 alle ore 14:34
Ho esportato in questi giorni un dxf perchè volevo vedere alcune cose e mentre non ho notato spostamenti sui cinque punti creati con allineamento che giacevano dove dovevano giacere, ho notato invece che il contorno di un corpodi fabbrica non era completo mancandone la maggior parte.
Nell'elaborazione e nella grafica dell'elaborazione era presente ma nel dxf no. non gli ho dato importanza, ma leggendo il tuo post un po mi preoccupo. Il dxf di pregeo lo utilizzo spesso per il controllo finale sull'elaborazione.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 11:58
Grazie Manero ma non è codesto il problema.
C'è un comando nel CAD che prima di verificare le misure adopro sempre ed è flatten (appiattisci).
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 12:03
Ciao Samsung
Ci sono indubbiamente dei problemi nell'uso delle linee 4-5 che partoriscono una elaborazione non corretta.
Mi sono fatto aiutare da un caro amico e collega che è sperimentatore da sempre del Pregeo.
All'inizio anche lui pensava, come Amostorto, ad un punto doppio.
Poi gli ho mandato il libretto e ha verificato che i problemi sono nel Pregeo.
Abbiamo fatto anche delle prove con un Programma che oggi va per la maggiore e il mio libretto non ha dato alcun problema.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 12:09
Hai modo di riportare il testo del libretto delle misure nella discussione ?
Senza le righe 0 e 9.
Grazie.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 12:10
Grazie.
No
Non ho mai postato libretti in pubblico e mai lo farò.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 13:00
Grazie.
No
Peccato, i soli dati che ci hai fornito non sono sufficienti per sostenere in pubblico che c'è un BAG in PREGEO.
L'anomalia che riscontri proviene dall'elaborazione di tutto il rilievo completo, non solo delle righe 4 e 5.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 13:06
Dire che c'è un bag in Pregeo è Lesa Maestà?
Se ti fidi ti fidi altrimenti me ne faccio una ragione.
E poi puoi sempre provare in un libretto a fare quello che ho detto.
Metti il punto 101 come vertice di tre allineamenti diversi, due per intersezione e uno per allineamento, e guardi cosa succede.
Come fai a dire che "L'anomalia che riscontri proviene dall'elaborazione di tutto il rilievo completo, non solo delle righe 4 e 5"?
P.S. Visto che non ti fidi puoi sempre telefonare a P.Z. e farti ragguagliare da lui
P.P.S. Io credo che a breve uscirà un aggiornamento di Pregeo per correggere questo problema
Manero
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 13:31
Se te l'ha detto P.Z. allora mi fido, quello che hai riscontrato è sicuramente un BAG di PREGEO. Potevi dirlo subito.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 13:36
A favore dei malfidati:
Elaborazione con altro programma
flic.kr/p/2qAajEJ
Elaborazione con Pregeo
flic.kr/p/2qAajm2
Vedere punto 2 disassato dall'allineamento 188-1
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 16:34
E se PZ stesse per Potenza?
