TM per accorpamento di piú particelle di cui una BCNC: PREGEO o DOCFA? |
Sintetico
14 Marzo 2013 alle ore 14:31
Buonasera a tutti, il mio caso è il seguente. Ho un totale di 4 mappali composti dal fabbricato principale nel quale voglio accorpare gli altri 3 che sono 2 corti esclusive (graffate ciascuna ad un subalterno delle 2 unità immobiliari che compongono l'edificio) ed un BCNC che sarebbe attualmente la corte esterna comune di accesso al fabbricato. Ora, il fabbricato, come già detto, è costituito da 2 appartamenti entrambi intestati agli stessi proprietari e per un susseguirsi di lavori di ristrutturazione e rimodulazione delle corti esterne la situazione cambierà completamente: corti esterne diverse ma sopratutto il BCNC non esisterà piú in quanto gli accessi al fabbricato saranno distinti. Prima di accorpare tutto allo stesso mappale, coaa necessaria perchè mi rende molto piú pratico il successivo stralcio delle corti esclusive su DOCFA, c'è un operazione preliminare da seguire a causa del BCNC? Grazie in anticipo dell'aiuto... Questi BCNC sono sempre un incubo per me...
No non devi fare niente in particolare, una volta proceduto al TM per fusione in un unico mappale (operazione comunque non necessaria), all'urbano procedi alla soppressione di tutte le uiu e del bcnc, costituendo le nuove uiu. Saluti
Sintetico
Grazie infinite. La procedura di fusione in unico mappale è necessaria per praticità: le corti esterne sono riportate in mappa (quindi non come subalterni graffati) e saranno completamente differenti. Avrei dovuto complicare inutilmente molto di più il DOCFA frazionando le varie porzioni di mappali differenti, tra cui ad esempio, frazionare l'attuale BCNC (che ha un mappale a se) come due porzioni di corte esclusiva.
Ultimi documenti
