/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Tipo molto particolare
Autore Tipo molto particolare
gustos94
12 Luglio 2016 alle ore 16:07
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2016 alle ore 16:29
ciao a tutti. ringrazio anticipatamente tutti coloro che intendano dare una mano ad un "povero novellino" quale sono...in giro sul forum non ho trovato un caso uguale...
devo redigere un tipo dove ho le seguenti part.lle (tutte stessa ditta):
100 (fu da accertare) CHIESA
101 (f/1) GIARDINO
102 (fabbr rurale) già demolito da tempo, nella realtà giardino
103 (seminativo) su una parte di questo terreno ricade l'ampliamento della CHIESA.
Vi espongo cosa vorrei fare con un unico Tipo se possibile, utilizzando la natura "MA":
1) ampliamento della chiesa ricadente su seminativo, portando ente urbano solo il fabbricato e lasciando il resto tutto agricolo.
2)fondere tutte le particelle sopra citate in una unica. Cosi da avere Fabbricato e corte graffati.
3)redigere il censuario in questo modo: -con l'Ausiliario porto tutte la part.lle da fondere ad ente urbano (tranne la part.lla che resta seminativo) -con il mappale fraziono il seminativo e creo il lotto a cui fondere tutte le part.lle
Concettualmente può andare??
Se non sono stato abbastanza chiaro posso inserire anche uno schema
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2016 alle ore 18:24
No.
Ti basta il Tipo Mappale che è fatto apposta per portare le particelle ad Ente Urbano fondendole mediante l'uso dei Lotti.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2016 alle ore 18:30
solo che c'è anche uno stralcio di area che resta ai terreni non so se vada bene solo il TM.
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2016 alle ore 18:50
Lo so
Su questo punto abbiamo dibattuto lungamente senza giungere ad una posizione condivisa.
Invitiamo Gustoso a leggersi le molte discussioni sui Tipi Misti e a farsene un'idea. Ricordando che il Tipo Misto è quel documento che ognuno interpreta come gli pare.... Sembra...
gustos94
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2016 alle ore 18:55
CIAO E GRAZIE!!!!
utilizzando solo il mappale, nella predisposizione finale con ESITO POSITIVO, ho questo errore... naturalmente le particelle qui sotto riportate sono quelle vere, mentre sopra nella premessa ho utilizzato dei numeri inventati e non avevo riportato tutti gli enti urbani che vado a trattare
la particella 459 e' un ente urbano
e non può essere soppressa ed unita alla particella 453 fu da accert
la particella 485 e' un ente urbano
la particella 486 e' un ente urbano
la particella 487 e' un ente urbano
la particella 97 e' un ente urbano
la particella 100 e' un ente urbano
la particella 102 e' un ente urbano
la particella 103 e' un ente urbano
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2016 alle ore 18:57
i numeri degli enti urbani vanno mantenuti, devi sopprimeri gli altri che si fondono assieme.
gustos94
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 09:21
perdona la mia ignoranza... se non posso fondere gli ente urbano, allora non li tratto proprio....
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 09:54
allega il mod. censuario che ti da dei problemi così comprendo meglio come l'hai compilato.
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 15:17
Scusa ma attualmente al Catasto Fabbricati cosa c'è e "come si chiama" (F. num. e sub.)?
Premesso che postare una pagina dell'estratto e del modello censuario della modulistica Pregeo è praticamente indispensabile.
Se c'è corrispondenza tra il C.F. ed uno dei numeri al C.T. che già sono Enti Urbani usi quello per la formazione dei lotti (Schema Tipo Mappale) e ci "sbatti" dentro tutto il resto, compresa la porzione stralciata dal seminativo che in realtà e sedime della chiesa.
Se non c'è corrispondenza, devi crearla; pertanto con lo schema Tipo Mappale dovrai assegnare un numero nuovo al C.T. (magari una delle lettere derivanti dallo stralcio del seminativo, così avanzi un numero), ci "sbatti" tutto dentro e poi lo utilizzi anche al C.F. per le U.I.U. nuove e per rinominare le esistenti che eventualmente non tocchi.
Per il discorso dello stralcio della porzione di seminativo, se vuoi dare a tale modifica la valenza di frazionamento (utile nel caso di futura vendita) dovrai utilizzare la tipologia "Tipo Frazionamento + Tipo Mappale" (cosiddetto Tipo Misto) e nel Modello Censuario trattare in prima battuta tale frazionamento con l'apposito Schema e poi trattare tutto il resto come specificato sopra con lo Schema Tipo Mappale.
gustos94
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 15:29
dopo 3 rifiuto finalmente ne sono giunto a capo, muovendomi in questo senso:
-ho utilizzato la codifica "MA"
-non ho trattato gli "ente urbano" che intendevo fondere con il fabbricato principale (fu da accert)
-nel censuario ho utilizzato solo il "Mappale" anche se l'apliamento ricade in parte su terreni agricoli (seminativo), i quali sono stati lasciati tali (seminativo). Inoltre ho fuso tutte le altre particelle censite solo ai terreni (area rurale, fabbricato rurale....) con il fabbricato principale (fu da accert)
di segutito riporto foto del censuario approvato..
grazie a tutti per la vostra disponibilità!
Fg Part Sup Qual Lotto
O 154B 453 000 00000 08 54 SN 283
V 154B 453 000 00000 08 54 SN 282 lotto A 453
O 154B 102 000 00000 00 52 SN 273
S 154B 102 000 00000 00 00 000 A 453
O 154B 451 000 00000 02 37 SN 001 1
S 154B 451 000 00000 00 00 000
C 154B 000 a AAB 00000 02 27 SN 001 1 Seminativo
C 154B 000 b AAC 00000 00 10 SN 282 A 453
O 154B 454 000 00000 01 70 SN 001 1
S 154B 454 000 00000 00 00 000
C 154B 000 a AAA 00000 01 51 SN 001 1 Seminativo
C 154B 000 b AAD 00000 00 19 SN 282 A 453
O 154B 459 000 00000 00 07 SN 283
S 154B 459 000 00000 00 00 000 A 453
O 154B 485 000 00000 00 33 SN 273
S 154B 485 000 00000 00 00 000 A 453
O 154B 97 000 00000 06 10 SN 279
S 154B 97 000 00000 00 00 00 A 453
gustos94
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 15:41
Tipo Mappale.
CIAO!
gli "ente urbano che volevo fondere con il "fu da accert" (chiesa) che hanno tutte la stessa intestazione, sono:
-n.2 aree urbane (F1)
-n.2 abitazioni (A/4) che non esistono più da tempo
SE RIUSCISSI AD INSERIRE LE FOTO POSTEREI TUTTI I DATI DEL TIPO PRECEDENTE...
Cinotz82
24 Dicembre 2023 alle ore 13:02
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2023 alle ore 11:33
Buongiorno ringrazio anticipatamente chi può darmi una mano per la redazione del modello Censuario.
devo fare un tipo misto Frazionamento + tipo Mappale.
mi è stata da questa risposta dal sistema.
Particella AAB: il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano. [ps]
Vi allego il modello censuario con immagine proposta aggiornamento
Frazionamento
O 0130 350 000 00000 02 75 SN 069 U
S 0130 350 000 00000 00 00 000
C 0130 000 a BBB 00000 00 02 SN 000
C 0130 000 b AAB 00000 02 73 SN 000
O 0130 465 000 00000 71 00 SN 282
V 0130 465 000 00000 69 97 SN 000
C 0130 000 a EEE 00000 01 03 SN 000
O 0130 942 000 00000 03 72 SN 069 U
S 0130 942 000 00000 00 00 000
C 0130 000 a DDD 00000 03 36 SN 000
C 0130 000 b EEF 00000 00 36 SN 000
Tipo Mappale
O 0130 EEF 000 00000 00 36 SN 069 U
S 0130 EEF 000 00000 00 00 000 A AAB
O 0130 AAB 000 00000 02 73 SN 069 U
V 0130 AAB 000 00000 02 73 SN 282 A AAB
tinypic.host/image/QiZfk
Grazie mille anticipatamente
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2023 alle ore 19:19
Pare che il sistema non rilevi la qualità 282 assegnata alla AAB.
Proverei ad invertire le due coppie di righe.
Cinotz82
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2023 alle ore 19:27
La souzione forse sta nel frazionamento, con la formazione dei lotti direttamente nel (51FPT)
Frazionamento (51FPT)
C 0130 000 b AAB 00000 02 73 SN 000 A AAB
C 0130 000 b EEF 00000 00 36 SN 000 A AAB
e nel tipo mappale faccio solo la varazione all'ENTE URBANO
Tipo Mappale (3SPC)[/color]
O 0130 AAB 000 00000 03 09 SN 069 U
V 0130 AAB 000 00000 03 09 SN 282
Credo che questa sia la soluzione esatta.
Grazie per la risposta.
saluti.
