/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / TIPO MAPPALE SEMPLICE E STRALCIO CORTE DA PARTICEL...
Autore TIPO MAPPALE SEMPLICE E STRALCIO CORTE DA PARTICELLA CT
fflavio
14 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2016 alle ore 18:50
TIPO MAPPALE SEMPLICE con creazione lotto AAA su parte della particella CT quale tipologia MC o SC, inoltre se SC in sister devo pagare anche il frazionamento?
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2016 alle ore 22:05
Se il lotto non è censito al C.F. non puoi adottare la procedura Stralcio di Corte. Al punto 4.1 della Circolare 30/E del 2014 infatti viene specificato quali sono i casi possibili che non corrispondono al tuo. Puoi fare sia un tipo mappale per nuova costruzione e sia un tipo mappale e frazionamento (+ 93,00 Euro) se vuoi che la residua particella rimasta al C.T. abbia l'annotazione "frazionamento" in luogo di "tipo mappale".
fflavio
14 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2016 alle ore 15:27
Ho inviato il tipo mappale con causale MC "nuoca costruzione", è stato respinto perchè incompatibile con la categoria MC
Modello censuario Mappale
O 38 qualita seminativo 1
S
C AAA qualita seminativo 1
C AAB 282
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2016 alle ore 22:19
Se il lotto AAA è quello ente urbano perchè nel censuario lo chiami AAB? Non è che hai invertito i lotti per cui l'ente urbano del censuario (AAB) con contiene fabbricati nella proposta di aggiornamento e viceversa?
fflavio
14 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2016 alle ore 11:57
No tutto ok, nella planimetria il lotto AAB e' quello si cui insiste il fabbricato, non capisco l'incompatibilità con la categoria MC, per risolvere il problema faccio frazionamento + mappale anche se il cliente spendera 93 euro in più.
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2016 alle ore 12:03
ricordo che per il Frazionamento occorre il deposito in Comune, salvo se trattasi di divisione ereditaria e/o altro!
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2016 alle ore 15:48
Il deposito serve anche con MC se viene stralciato il lotto ente urbano da maggiore consistenza. La differenza sta in "solo Euro 93,00". Comunque in generale preferisco fare frazionamento con mappale così la particella residua al C.T. presenta la causale frazionamento e non la causale tipo mappale. Non so se lo fanno per racimolare soldi ma sembra che alcune Agenzie impongono il tipo misto anche quando non dovrebbe occorrere sulla base della normativa (così mi hanno detto, a me non è mai capitato). In sostanza mi hanno riferito che nonostante l'approvazione automatica hanno fatto rifare il tipo, dopo averlo annullato, con la causale mista. Da quando c'è il Pregeo 10.6 solo in un caso, con mappale per ampliamento che ha interessato, detto ampliamento di ente urbano, anche parte di una particella censita al C.T. , è stata costituita la particella residua rimasta al C.T. con qualità e classe di coltura agricola e con la causale Tipo Mappale. Per gli altri casi non ho mai creato, a seguito di Pregeo approvato, particelle residue al C.T. con causale diversa da Frazionamento.
