/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / tipo mappale per conferma di mappa
Autore tipo mappale per conferma di mappa
IvoScaglia
04 Settembre 2015 alle ore 11:52
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2019 alle ore 20:33
pregeo 10.6 -
Tipo mappale per comferma di mappa (non muta la rappresentazione del fabbricato)
situazione censuaria presente catasto terreni:
mappale 137 soppresso
mappale 137 sub1 area 1500 classe: PORZ DI FU (situazione a seguito di VARIAZIONE D'UFFICIO ... in atti 06/12/2018 A.I.I. 2018 BONIFICA D2 - non sò cosa sia)
SITUAZIONE FUTURA: devo porre al NCEU il fabbricato sia in categoria F3 (fabbricato solo con strutture murarie mai ultimato) per cui prima redigo un tipo mappale per conferma di mappa con pregeo poi col Docfa costituisco un F3
Problema: pregeo non mi consente di eliminare il subalterno con l'ausiliario; provo a compilare il 3SPC
e qui sorgono i problemi perchè il 137 in banca dati non esiste ho provato varie combinazioni ma il risultato che ottengo nel momento in cui voglio predisporre il file per l'invio i messaggi di errore si sprecano.
Suggerimenti sono graditi
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2019 alle ore 09:53
Devi sistemare prima la banca dati, evidentemente non può esistere un sub. se l'intero è soppresso, per cui devi capire la situazione e procedere di conseguenza, suppongo dovrai fare un'istanza.
IvoScaglia
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2019 alle ore 10:28
