/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Stato Pratica Pregeo
Autore Stato Pratica Pregeo
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 09:54
Salve a tutti!
Mi hanno approvato un mappale di modesta entità... ma c'è un problema...
Nell'aprire la richiesta dello STATO DELLA PRATICA PREGEO, dove c'è scritto "Richiesta stato pratica protocollata", vien fuori il seguente messaggio:
“errore: dati richiesta: Numero Protocollo catastale [BA00XXXXX] non valido, utilizzare un numero fino a 7 cifre”
Cosa significa?
Come faccio a procedere?
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 11:25
"Vitamina" ha scritto:
Salve a tutti!
Cosa significa?
semplicemente eliminare lo spazio che sta nel link che ti porta all'allegato PDF.
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 11:30
scusa l'ignoranza..... ma quale spazio?
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 12:43
se puoi posta il protocollo!
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 15:47
posso inviartelo in privato?
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 15:56
Scusa ma non capisco cosa ti serve scaricare lo stato della pratica se il tipo è gia stato approvato.
Basta che scarichi la ricevuta di approvazione e di cassa che trovi più in alto.
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 15:59
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 17:27
RENDILO PUBBLICO.... cosa ti cambia?
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 23:17
Se il tipo è stato approvato non serve andare a interrogare lo stato di pratica catastale il quale serve solo nel caso in cui passa molto tempo tra la presentazione e l'approvazione ovvero per sapere come mai non ancora il tipo viene approvato. Scarica le ricevute del tipo approvato e tutto si risolve.
alex79
como
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2016 alle ore 08:46
Quello che ho già scritto io più sopra...ma Vitamina è sparita!
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2016 alle ore 16:24
Praticamente quanto accaduto a me stamattina,... inviato alle 10 il pregeo
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 13:01
Caro Anonimo, potresti postare gentilmente il numero di protocollo? ti faccio vedere (anche per il futuro) dove si cela il problema!
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 15:44
Salve,..quello che non capisco è che la richiesta è fatta tramite una icona automatica,..almeno una volta funzionava così, non devo/dobbiamo inserire nessun codice, scusate - comunque il n. di protocollo non è quello che si vede nella videata ??
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 18:50
quindi quale è il numero di protocollo?
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2016 alle ore 19:49
2016/13046
oppure
LE0013046
quindi ?
