/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / sospensioni "TELEMATICHE"
Autore sospensioni "TELEMATICHE"
kanta72
GeoKanta
Trescore Balneario (BG)
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 15:12
SOSPENSIONE AUTOMATICA
"Particella AAA: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti"
Buongiorno a tutti devo rettificare un frazionamento approvato ma le derivate hanno superficie errata.
I tecnici del catasto mi hanno imposto di ripetere il tipo di frazionamento con uno nuovo ove sopprimo le due derivate e rifraziono dando le superfici esatte.
io procedo con ausiliario ottenendo la particella AAA per poi rifrazionarla.
Risulta questo errore che neanche i tecnici del Catasto mi sanno rispondere ( Bergamo).
Notate che la dividente è la stessa e è solo frazionamento non TM.
non so che fare ho provato in ausiliario ad confermare una delle due particelle ... ma niente.
se riuscite a risolvere il quesito....sicuramente va fatto solo con modello censuario TF ma come??!!
grazie a tutti ciao
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 16:44
Salve, scarica da i quaderni di Geolive " Come farsi approvare......." di Laura Milazzo è spettacolare e vai a PG 28 credo sia il tuo caso.
kanta72
GeoKanta
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2015 alle ore 08:57
grazie Gimmy ma non è il mio caso quello riportato, se noti le dividenti di quel frazionamento sono diverse dal frazionamento precedente, nel mio caso le dividenti sono le stesse io devo rettificare la superficie.
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2015 alle ore 10:14
Salve, prova a sentire se le puoi cambiare con una istanza.
kanta72
GeoKanta
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2015 alle ore 12:22
infatti secondo me e l'unica,
anche stamattina ho provato di tutto ma niente da fare solo con TF non è possibile fondere e ridividere, quello che trovo assurdo è che gli errori che manda automaticamente la Sogei non li capiscono neanche i funzionari del catasto!
cicciomello
05 Agosto 2015 alle ore 16:24
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2015 alle ore 16:35
salve ho inviato un tm e vorrei sapere cosa significa questa sospensione LA NATURA TM NON PREVEDE L'UTILIZZO DI PPFF (PS)
kanta72
GeoKanta
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2015 alle ore 17:23
abbi pazienza....alla domanda non porre un'altra ! comunque rimane l'assurdo di queste sospensioni da interpretare!
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2015 alle ore 11:42
Salve, il significato della risposta è esattamente quello che dice in quanto il TM che è una procedura semplificata non prevede l'utilizzo dei Punti Fiduciali.
Studiare circ. 30/E del 29 dicembre 2014.
kanta72
GeoKanta
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2015 alle ore 12:21
io comunque ho telefonato alla SOGEI per porre il problema. Mi hanno dato un protocollo della mia chiamata attendo ora il loro contatto... vi terrò informati!
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2015 alle ore 17:27
@Kanta72
però sarebbero gradite le videate dei modelli censuari dell'errato e di quello che vuoi presentare -
Comunque secondo me avresti dovuto presentare un tipo a rettifica e non rifrazionare nuovamente, evidentemente i tecnici non sanno come presentare un Tipo Rettificativo (neanche io tanto bene a dir la verità ) e se escono con l'escamotage della fusione e rifrazionamento -
E se provassi a inserire la nuova/vecchia dividente a pochissimi cm. dal confine su una delle due particelle... a piacere, e poi fonderla all'altra andando ad inserire le nuove superfici, senza fusione preventiva -
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2015 alle ore 17:43
Salve, forse è dico forse si potrebbe ripresentare un nuovo tf mettendo la stessa linea con il colore nero e correggere le superfici
kanta72
GeoKanta
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2015 alle ore 09:48
ragazzi volete ridere o piangere un pò!?
RISPOSTA SOGEI
Testo richiesta: 80352105 Motivi di rifiuto Particella 3846: deve essere citata come Originale prima di indicarla
nei lotti. [ps] c.f. .............. Utente è stato in Catasto e l'hanno invitato a contattare
l'assistenza Testo risposta: la particella deve essere citata espressamente come originale prima di
poterla citare nel lotto Cordiali saluti.
CIOE' mi hanno risposto aggiungendo alla codifica dell'errore la parola "espressamente"!!!
sigh...sigh...
kanta72
GeoKanta
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2015 alle ore 14:50
buona idea , ma la terrei come "ultima spiaggia" (visto il periodo) !
locarear
28 Ottobre 2012 alle ore 09:00
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2016 alle ore 10:47
Buongiorno,
una domanda, non ho mai avuto a che fare con il "foglio logico" di Bergamo, devo frazionare una particella al foglio 927 nella provincia di Bergamo.
Cosa devo scrivere in riga 9, mi spiego meglio scrivo foglio 927 o solo foglio 9? e nel censurio?
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2016 alle ore 14:21
Salve,
anche se il post dove hai scritto non è proprio appropriato, ti confermo che devi indicare sempre solo il foglio logico e quindi nel tuo caso 9.
