/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / RIFIUTO PREGEO DATI MAPPA CATASTALE
Autore RIFIUTO PREGEO DATI MAPPA CATASTALE
intrepid
05 Giugno 2013 alle ore 15:21
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2016 alle ore 16:19
Buongiorno,
premetto che ho cercato con attenzione nel forum ma non ho trovato risposta al problema.
Chiedo informazione riguardo a tipo mappale di modesta entità che mi è stato rifiutato dall'ufficio per la seguente motivazione: nella sezione "estratto di mappa" del pdf mancano le informazioni sulle [ps] caratteristiche relative alla mappa catastale (distorsione, scala e inquadramento) [ps].
Specifico che l'estratto di mappa l'ho richiesto all'ufficio.
Sono alquanto preoccupata perchè l'atto risultava corretto.
Qualcuno può gentilmente spiegarmi cosa significa e come rimediare a questo probelma?
Spero di riuscire a risolverlo entro stasera.
Grazie anticipatamente a tutti.
intrepid
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2016 alle ore 16:40
Nessuno riesce a darmi un aiuto?
Ho notato nell'elenco righe dell'estratto di mappa che la 6 riporta solamente una serie di zeri, potrebbe essere lì l'anomalia?
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2016 alle ore 17:13
Hai provato a stampare il file EMP? Prova a vedere se non ci fossero dati mancanti o inesatti.
In caso tutto regolare, ti consiglio di dis-associare l'estratto, rielaborare il libretto, ricaricare in pregeo i file estratto, riassociare e ripetere l'operazione.
intrepid
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2016 alle ore 17:59
Grazie 1000, provo subito!!!
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2016 alle ore 23:07
Molto probabilmente l'estratto rilasciato non è del tutto regolare. Forse ha una mancanza dei dati distorsione.
intrepid
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2016 alle ore 10:10
Ho seguito la procedura di gianfri70 ed è andato tutto bene: pregeo inviato e validato.
Il fatto è che siamo costretti a lavorare con programmi che procurano troppi problemi e spesso costringono a lavorare sottocosto perchè ci si impiega mooolto, ma mooolto più tempo del normale per concludere una procedura anche semplice.
Comunque ho notato che ultimamente le procedure catastali sono diventate ancora più farraginose di quanto già non fossero. Speriamo si fermino a riflettere.
Saluti e ancora grazie!!!
