/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Riannullamento punto fiduciale.
Autore Riannullamento punto fiduciale.
melina83
09 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2018 alle ore 17:21
Ho il caso di un punto fiduciale con monografia di annullamento gia' presentata nel 2006 solo che è ancora segnato in mappa catastale il cerchietto, e dunque ha anche le coordinate taf caricate. Ora siccome da errore nella trasmissione del tipo mappale in quanto ricade dentro il triangolo da me rilevato mi sono recata all'Adt affinché togliessero dalla mappa il cerchietto che indica il Pf. Ma mancava il funzionario e mi tocca tornarci. Oppure ho pensato potrei ripresentare una monografia di annullamento scrivendo come causale: conferma annullamento punto fiduciale?? Potrebbe andar bene ?
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2018 alle ore 15:09
puoi fare la monografia con pregeo segnadolo come annullato e poi inviarla appena il catasto la recepisce non dovresti avere piu' problemi.
la procedura è indicata su questa circolare
wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/circolari/...
art 4
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2018 alle ore 21:05
Devi presentare un'istanza in carta semplice (anche via Pec) di annullamento se non devi costituire nuovi PF.
Se devi, al posto del PF da demolire, costituire un nuovo PF, nella medesima monografia di costituzione del nuovo PF e nelle annotazione devi scrivere "in sostituzione del PF....."
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2018 alle ore 15:28
geonuovo
17 Ottobre 2009
Ma il nuovo PF va inviato per via telematica o a mano cartaceo.
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2018 alle ore 16:36
devi farlo con la procedura telematica.
