/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Redazione di TM su particella al terreni ma compra...
Autore Redazione di TM su particella al terreni ma compravenduta come BCNC
Geom85
22 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2022 alle ore 17:08
Buongiorno colleghi,
mi trovo di fronte ad un caso un po' particolare:
devo presentare un tipo mappale per passare un mappale di 100mq da terreni all'urbano. Questo mappale nasce da un frazionamento del 1979 ma non viene mai passato all'urbano, anzi, nel corso degli anni viene ceduto come corte comune (lo ritrovo in diversi atti notarili, alcuni in mio possesso). Inoltre è stato inserito anche in un elaborto planimetrico come corte comune a tre palazzine limitrofe. Attualmente risulta intestato alla vecchi proprietà, ora deceduta.
Non so come impostare il tipo mappale, ovvero, chi metto come proprietà? chi lo sottoscrive?
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2022 alle ore 17:15
Gli eredi legittimi e/o testamentari, allegando la lettera d'incarico.
Geom85
22 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2022 alle ore 17:22
La ditta che compare in visura ha ceduto il mappale con vari atti notarili. Quindi gli eredi non c'entrano più.
In tutti gli atti in mio possesso è citata la frase "...con la vendita in oggetto viane ceduta una quota proporzionale della corte mapp. 1429 di 100 mq e ciò in conformita al tipo e catastino di frazionamento del 1979 approvato in data ecc...."
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2022 alle ore 17:33
Quindi? dici che non esistono eredi.... mi sembra strano!
Personalmente in casi del genere ho sempre risolto con istanza, chiedendo di passare all'urbano il map......, in quanto lo stesso già all'urbano e compravenduto all'urbano.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2022 alle ore 17:37
bisogna vedere però se effettivamente all'urbano la corta è censita e/o è stata solo marginalmente rappresentata graficamente su qualche elaborato!
non ti sembra?
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2022 alle ore 17:52
non ti sembra?
Ciao Francesco, certo, la consistenza deve essere quella.
Per quanto ha scritto, la corte è rappresentata nell'elaborato, e citata negli atti come bene comune, se così, io farei istanza.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2022 alle ore 18:10
non ti sembra?
ciao
concordo con te al 100%
saluti cordiali
Geom85
22 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2022 alle ore 18:12
non ti sembra?
ciao
Vi ringrazio, provo con l'istanza, vi tengo aggiornati!
Geom85
22 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2022 alle ore 15:06
non ti sembra?
ciao
saluti cordiali
Buongiorno,
volevo informarvi che l'istanza da me presentata non è andata a buon fine in quanto:
"....la particella 1429 del foglio 195 deriva, a seguito del tipo di frazionamento n. 31/1979 correttamente trattato, da particella con qualità frutteto. Ma non risulta presente il necessario tipo mappale che la tratti portandola a qualità 282."
Devo quindi presentare un TM per passaggio all'urbano, ma mi si ripresenta la problematica in oggetto della discussione.
Altre idee?
