realizzazione fabbricati su più F1 |
helena2
23 Novembre 2006
SALVE, dovrei procedere all'accatastamento di quattro fabbricati, ricadenti su più terreni censiti nel NCEU come F/1 (così censiti a seguito di pratiche di demolizione). Ora questi fabbricati nascono a cavallo di queste particelle, appartenenti ad unico proprietario.Come dovrei impostare il censuario pregeo? avrei pensato di sopprimere tutto e creare 4 nuove particelle,,, pensate sia giusto come impostazione?
Non ho ben chiara la disposizione dei fabbricati, ma devi variare la F/1 e non sopprimerla, costituisci (se ne hai necessità) la p.lla col fabbricato, altrimenti originale e variata. Se i fabbricati, invece, dovessero capitare a cavallo delle p.lle, sempre originale, variata e costituita per N volte, per N p.lle variate, costituendo uno o più lotti. saluti
Veneto - Adria città Etrusca
"helena2" ha scritto: SALVE, dovrei procedere all'accatastamento di quattro fabbricati, ricadenti su più terreni censiti nel NCEU come F/1 (così censiti a seguito di pratiche di demolizione). Ora questi fabbricati nascono a cavallo di queste particelle, appartenenti ad unico proprietario.Come dovrei impostare il censuario pregeo? avrei pensato di sopprimere tutto e creare 4 nuove particelle,,, pensate sia giusto come impostazione? Salve allega un disegno con lo stato ante e dopo l'aggiornamento. cordiali saluti
Se devi ridefinire i lotti o meglio vuoi conservare per ogni fabbricato una particella autonoma e relative aree adiacenti, puoi benissimo utilizzare i 4 enti urbani esistenti operando in Pregeo, fra le 4 particelle esistenti (in F/1), una sorta di frazionamento e fusione. Alla fine conserverai le 4 particelle enti urbani in mappa ma con perimetri totalmente cambiati. Dopo di che al C.F. adotterai le opportune causali. Nel 2017 per un caso di 3 corpi di edificio con rispettive corti annesse, tutti enti urbani di n° 3 diverse particelle stessa Ditta, ho ridefinito i perimetri dei suddetti enti urbani con Pregeo ed al C.F. con unico Docfa ho adottato la causale "Altre FRAZ E FUS CON CAMBIO DI DESTINAZ" dove ho frazionato il B.C.N.C corte comune e l'ho fuso alla corte esclusiva della categoria A, oppure ho frazionato la corte esclusiva della categoria A e l'ho fusa alla corte esclusiva della categoria C, ecc. ecc.
Ultime guide
