/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / PROPROSTA DI AGGIORNAMENTO NON SEMANTICAMENTE CORR...
Autore PROPROSTA DI AGGIORNAMENTO NON SEMANTICAMENTE CORRETTA
fainatkd
07 Maggio 2015 alle ore 09:21
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 11:34
PREAVVISO CHE HO FATTO GIA' TANTISSIME RICERCHE DA ORAMI 2 SETTIMANE MA NON HO TROVATO SOLUZIONE.
Devo redigere un frazionamento. dopo aver fatto la proposta di aggiornamento mi esce la scritta:
"il file di proposta di aggiornamento non è stato salvato perché non è semanticamente corretto"
vertice poligono non esistente - vertice "29%"
vertice poligono ribattuto - vertice "29%"
vertice linea non esistente - vertice "29%"
COME POSSO CORREGGERE L'ERRORE? CONCRETAMENTE COSA BISOGNA FARE?
vi allego il libretto in questione.
1|100|4610224.32,1110631.02,4252164.80|0.000|
6|L2|05042017-10:03|05042017-12:57|RTK|PDOP=2|
2|101|0.981,-1.292,1.086|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|1.370|Chiodo miniato|
2|102|-0.181,-2.483,2.827|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|1.370|Chiodo miniato|
2|104|2.746,0.174,-0.175|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|1.370|Chiodo miniato|
2|105|-0.128,-4.698,1.277|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|Spiglo Fabbricato|
2|106|3.594,-8.962,0.122|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|1.370|Spiglo Fabbricato|
2|107|8.098,-32.900,1.119|0,0,0,0,0,0|PDOP=4|1.370|Spiglo Fabbricato|
2|108|37.293,-83.233,-18.987|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Spigolo Recinzione|
2|109|21.144,-60.849,-8.455|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Spigolo Recinzione|
2|110|32.701,-47.110,-24.444|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Picchetto in Legno|
2|111|50.439,-71.702,-37.479|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Spigolo Recinzione|
2|112|63.843,-60.432,-54.686|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Picchetto in Legno|
2|113|44.015,-34.047,-40.082|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Picchetto in Legno|
2|114|24.992,-7.105,-24.861|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|2.000|Picchetto in Legno|
2|115|33.230,-45.822,-26.783|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|Picchetto in Legno|
2|116|14.443,-10.700,-11.166|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|2.000|Spiglo Fabbricato|
2|117|32.567,-48.242,-21.783|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|2.000|Picchetto in Legno|
2|118|14.517,-21.855,-10.821|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|Picchetto in Legno|
2|119|5.998,1.252,-7.133|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|Spiglo Fabbricato|
2|120|11.896,12.708,-13.395|0,0,0,0,0,0|PDOP=4|2.000|palo enel|
2|PF14/0240/C426|99.338,106.918,-135.187|0,0,0,0,0,0|PDOP=4|1.370|SPIGOLO N.E. RECINZIONE|
2|121|-124.516,64.715,121.344|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|Spiglo Fabbricato|
2|122|-126.445,62.387,124.117|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|Spiglo Fabbricato|
2|123|-127.613,65.969,126.511|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|1.370|Spiglo Fabbricato|
2|PF05/0240/C426|50.458,-113.067,-28.337|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|1.370|SPIGOLO N.E. FABBRICATO|
2|PF06/0240/C426|-121.406,56.271,122.343|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|1.370|SPIGOLO N.O. FABBRICATO|
6|Contorno lotto|
7|6|114|113|112|111|108|109|NC|
6|Linea 1 di frazionamento|
7|3|101|118|110|RC|
6|Linea 2 di frazionamento|
7|5|109|117|110|115|113|RC|
6|Linea 3 di frazionamento|
7|2|110|111|RC|
6|Linea 1 di servitù|
7|2|115|104|RT|
6|Linea 2 di servitù|
7|2|117|102|RT|
6|Linea 4 di frazionamento|
7|3|107|118|114|RC|
7|1|112|PV|
7|1|108|PV|
6|TRATTASI DI FRAZIONAMENTO |
8|PF06/0240/C426|-20220.132000|8452.955000|52|SPIGOLO N.O. FABBRICATO|
8|PF06/0240/C426|692.922000|04|200525181 AGG.IN AUTOM.I CAMPI: QUOTA|
8|PF05/0240/C426|-20395.333000|8310.712000|54|SPIGOLO N.E. FABBRICATO|
8|PF05/0240/C426|679.212000|04|SOMMITA COPERTURA TERRAZZO A MT 3.65 DA TERRA|
8|PF14/0240/C426|-20518.659000|8494.266000|52|SPIGOLO N.E. RECINZIONE|
8|PF14/0240/C426|719.493000|04|RIFERIMENTO QUOTA A MT. 1.530 DA TERRA|
fainatkd
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2018 alle ore 17:29
Ancora nessuna soluzione trovata
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2018 alle ore 18:10
ho provato a scaricare il libretto e ricaricarlo e mi sembra non ci siano problemi escluso l'altimetria del PF06.
il problema sembrate lo dia il vertice 29 della proposta ma senza sapere quale è e un problema darti una risposta.
in questi casi l'estratto ha un problema oppure il pregeo ha sballato qualcosa nella proposta.
un tempo mi capito la stessa cosa è ho risolto cancellando il file con estensione *****.smp che non è altro che la proposta.
Prova a fare quello e poi rifai la proposta completa se ti da ancora errore probabilmente c'è un problema nel wegis rilasciato.
Mi capito un estratto che non aveva collegato bene il fabbricato con la corte e pertanto c'era un piccolissimo buco all'interno del mappale e a suo tempo andai in agenzia il tecnico corresse la mappa sul momento fondendo tutto e ricostruendo il mappale .
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2018 alle ore 18:15
fainatkd, usi qualche software o pregeo?
fainatkd
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 10:11
ho gia provato come ta de descritto ma nella cartella il file con estensione *****.smp non c'è quindi non posso cancellarlo. :( se ha qualche altra soluzione.
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 18:22
Hai guardato qui in quale errore ricadi?
www.geometrisondrio.it/allegati/download...
hai guardato a cosa si riferisce il vertice 29% (lo vedi nell'estratto ) poi verifica estratto probabilmente c'è qualche errore in quello.
buon lavoro
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2019 alle ore 20:05
Buonasera, mi allaccio a questo post perchè ho un problema simile:
Tipo misto frazionamento e mappale e particelle con ditte diverse-
riesco a creare la proposta di aggiornamento ma quando cerco di salvarla il software mi dice che il file PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO non è semanticamente corretto con i seguenti risultati:
NOK
codice particella
duplicato
[codice errore: 27107] - (riga 155) e (riga 158)
vertice poligono
ribattuto
[codice errore: 27103] - vertice "1000#" (riga 158)
numero vertici
poligono non
corretto
[codice errore: 27102] - (riga 158)
numero vertici
linea non
corretto
[codice errore: 27202] - (riga 158)
codice particella
duplicato
[codice errore: 27107] - vertice "1000#" (riga 158) e (riga 155)
vertice poligono
ribattuto
[codice errore: 27103] - vertice "1000#" (riga 171)
numero vertici
poligono non
corretto
[codice errore: 27102] - (riga 171)
numero vertici
linea non
corretto
[codice errore: 27202] - (riga 171)
1: 6|ESTRATTO DI MAPPA|
2: 8|1%|-69071.165|-8456.170|
3: 8|2%|-69073.796|-8449.778|
4: 8|3%|-69074.261|-8435.803|
5: 8|4%|-69071.971|-8450.867|
6: 8|5%|-69069.859|-8471.131|
7: 8|6%|-69100.367|-8462.463|
8: 8|7%|-69125.496|-8459.632|
9: 8|8%|-69124.659|-8398.307|
10: 8|9%|-69122.632|-8370.822|
11: 8|10%|-69119.902|-8355.504|
12: 8|11%|-69119.071|-8340.187|
13: 8|12%|-69079.264|-8340.771|
14: 8|13%|-69079.408|-8342.652|
15: 8|14%|-69082.120|-8354.618|
16: 8|15%|-69083.411|-8371.172|
17: 8|16%|-69083.765|-8379.118|
18: 8|17%|-69083.994|-8384.270|
19: 8|18%|-69080.433|-8408.730|
20: 8|19%|-69075.329|-8422.148|
21: 8|20%|-69032.756|-8461.902|
22: 8|21%|-69042.337|-8460.463|
23: 8|22%|-69042.200|-8459.020|
24: 8|23%|-69046.698|-8454.402|
25: 8|24%|-69046.711|-8454.389|
26: 8|25%|-69049.916|-8448.096|
27: 8|26%|-69041.592|-8441.419|
28: 8|27%|-69038.658|-8441.771|
29: 8|28%|-69031.832|-8448.706|
30: 8|29%|-69017.545|-8453.803|
31: 8|30%|-69014.531|-8458.452|
32: 8|31%|-69016.873|-8459.563|
33: 8|32%|-69020.091|-8460.156|
34: 8|33%|-69021.221|-8460.364|
35: 8|34%|-69048.739|-8459.592|
36: 8|35%|-69080.634|-8378.824|
37: 8|36%|-69077.660|-8387.022|
38: 8|37%|-69072.613|-8404.750|
39: 8|38%|-69068.705|-8413.594|
40: 8|39%|-69061.076|-8420.051|
41: 8|40%|-69082.148|-8374.653|
42: 8|41%|-69067.549|-8349.452|
43: 8|42%|-69049.911|-8349.717|
44: 8|43%|-69065.344|-8365.024|
45: 8|44%|-69077.602|-8367.075|
46: 8|45T|-69113.476|-8400.628|0.000||
47: 7|19|5%|6%|7%|8%|9%|10%|11%|12%|13%|14%|NC|88|88|5544|
48: 7|0|15%|16%|17%|18%|19%|3%|2%|1%|5%|NC|
49: 7|19|21%|34%|4%|3%|19%|18%|17%|16%|35%|36%|NC|65|65|1203|
50: 7|0|37%|38%|39%|26%|25%|24%|23%|22%|21%|NC|
51: 7|9|40%|15%|14%|13%|41%|42%|43%|44%|40%|NC|110|110|475|
52: 7|5|35%|16%|15%|40%|35%|NC|107|107|12|
53: 7|15|20%|21%|22%|23%|24%|25%|26%|27%|28%|29%|NC|105|105|397|
54: 7|0|30%|31%|32%|33%|20%|NC|
67: 6|PARTICELLA|65|00|FU D ACCERT|1210|1203|0|0|SN|
68: 6|PARTICELLA|88|01|SEM IRR ARB|5560|5544|33.02|10.05|SN|
69: 6|PARTICELLA|105|03|SEMINATIVO|420|397|0.54|0.28|SN|
70: 6|PARTICELLA|107|03|SEMINATIVO|10|12|0.01|0.01|SN|
71: 6|PARTICELLA|110|01|SEM IRR ARB|450|475|2.67|0.81|SN|
72: 6|PARTICELLA|122|03|SEMINATIVO|10|17|0.01|0.01|SN|
73: 6|PFCART|PF01/0280/I639|-68371.403|-8283.418|
74: 6|PFCART|PF02/0280/I639|-68957.152|-8436.818|
75: 6|PFCART|PF03/0280/I639|-68558.787|-7607.879|
76: 6|PFCART|PF04/0280/I639|-68809.973|-8127.652|
77: 6|PFCART|PF05/0280/I639|-69150.335|-8090.484|
78: 6|DISTANZA|PF02/0280/I639|PF04/0280/I639|344.641|0.04765|201169616|
79: 6|DISTANZA|PF02/0280/I639|PF04/0280/I639|344.41|0.0461|200440422|
80: 6|DISTANZA|PF02/0280/I639|PF04/0280/I639|344.641|0.04541|200616812|
81: 6|DISTANZA|PF04/0280/I639|PF02/0280/I639|344.611|0.02312|200616812U|
82: 6|DISTANZA|PF04/0280/I639|PF02/0280/I639|350.322|0.03687|199431696|
83: 6|DISTANZA|PF05/0280/I639|PF02/0280/I639|399.359|0.04346|200616812|
84: 6|DISTANZA|PF05/0280/I639|PF02/0280/I639|399.359|0.04443|201169616|
85: 6|DISTANZA|PF05/0280/I639|PF04/0280/I639|343.289|0.04392|201169616|
86: 6|DISTANZA|PF05/0280/I639|PF04/0280/I639|343.299|0.04729|200616812|
87: 6|DISTORSIONE|1.73|
88: 6|SCALAORIGINARIA|2000|
89: 6|INQUADRAMENTO|-68767.653|-8823.659|0.1693333333|0.000|0.000|0.0000000000|
90: 6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
91: 8|135*|-69108.212|-8435.927|
92: 8|120*|-69091.127|-8371.424|
93: 8|134*|-69098.339|-8436.496|
94: 8|102*|-69041.592|-8441.419|
95: 8|114*|-69077.230|-8404.034|
96: 8|111*|-69116.150|-8435.354|
97: 8|127*|-69118.894|-8435.894|
98: 8|PF04/0280/I639*|-68807.321|-8125.768|
99: 8|113*|-69107.376|-8435.991|
100: 8|123*|-69123.294|-8433.391|
101: 8|1001#|-69080.970|-8405.039|
102: 8|136*|-69108.674|-8443.613|
103: 8|140*|-69112.044|-8427.744|
104: 8|PF09/0050/F364*|-69234.295|-8460.339|
105: 8|133*|-69090.507|-8436.800|
106: 8|126*|-69116.022|-8433.128|
107: 8|138*|-69098.712|-8433.698|
108: 8|119*|-69087.943|-8395.933|
109: 8|131*|-69098.923|-8449.253|
110: 8|117*|-69079.833|-8394.456|
111: 8|1002#|-69082.410|-8395.148|
112: 8|125*|-69113.152|-8396.911|
113: 8|118*|-69079.914|-8393.049|
114: 8|132*|-69091.120|-8449.597|
115: 8|128*|-69119.298|-8450.471|
116: 8|1004#|-69081.753|-8378.929|
117: 8|137*|-69099.308|-8443.482|
118: 8|PF02/0280/I639*|-68956.243|-8436.355|
119: 8|130*|-69108.971|-8436.194|
120: 8|121*|-69082.863|-8370.405|
121: 8|139*|-69098.415|-8428.818|
122: 8|1003#|-69083.356|-8370.466|
123: 8|1005#|-69082.400|-8373.957|
124: 8|122*|-69111.859|-8432.779|
125: 8|PF02/0050/F364*|-69226.869|-8826.508|
126: 8|112*|-69107.212|-8433.144|
127: 8|115*|-69082.075|-8405.336|
128: 8|103*|-69048.739|-8459.592|
129: 8|124*|-69124.587|-8397.325|
130: 8|129*|-69109.547|-8450.713|
131: 8|116*|-69084.682|-8395.758|
132: 8|1000#|-69046.698|-8454.402|
133: 6|PV|103*|34%|
134: 7|5|127*|128*|129*|130*|127*|RT|
135: 7|5|131*|132*|133*|134*|131*|RT|
136: 7|11|44%|40%|1005#|NC|AAN|110|474|
137:7|0|121*|1003#|RC|
7|0|121*|1003#|RC|
138: 7|0|14%|13%|41%|42%|43%|44%|NC|
139: 7|23|1%|5%|6%|7%|8%|124*|9%|10%|11%|12%|NC|AAL|88|4779|
140: 7|0|13%|14%|1003#|NC|
141: 7|0|120*|119*|116*|115*|1001#|RC|
142: 7|0|18%|19%|3%|2%|1%|NC|
143: 7|12|140*|125*|124*|123*|126*|111*|135*|136*|137*|138*|RC|AAL-|88|595|
144: 7|0|139*|140*|RC|
145: 7|5|1002#|1001#|NC|AAI|88|17|
146: 7|0|115*|116*|1002#|RC|
147: 7|5|1002#|1001#|NC|AAI+|88|17|
148: 7|0|115*|116*|1002#|RC|
149: 7|11|1003#|121*|1005#|RC|AAH|110|153|
150: 7|0|15%|16%|17%|1002#|NC|
151: 7|0|116*|119*|120*|1003#|RC|
152: 7|11|1003#|121*|1005#|RC|AAH+|110|153|
153: 7|0|15%|16%|17%|1002#|NC|
154: 7|0|116*|119*|120*|1003#|RC|
155: 7|5|40%|35%|1004#|NC|AAG|107|3|
156: 7|0|1005#|RC|
157: 7|0|40%|NC|
158: 7|5|1000#|1000#|RC|AAG|107|3|
159: 7|0|103*|4%|3%|19%|18%|1001#|NC|
160: 7|0|114*|117*|118*|1004#|RC|
161: 7|0|35%|36%|37%|38%|39%|102*|25%|24%|1000#|NC|
162: 7|9|16%|15%|1005#|NC|AAD|107|53|
163: 7|0|1004#|118*|117*|1002#|RC|
164: 7|0|17%|16%|NC|
165: 7|9|16%|15%|1005#|NC|AAD+|107|53|
166: 7|0|1004#|118*|117*|1002#|RC|
167: 7|0|17%|16%|NC|
168: 7|5|22%|21%|103*|1000#|22%|NC|AAC|65|21|
169: 7|13|33%|20%|21%|22%|1000#|102*|27%|28%|29%|30%|NC|AAB|105|360|
170: 7|0|31%|32%|33%|NC|
171: 7|5|25%|102*|1000#|NC|AAA|105|37|
172: 7|0|1000#|RC|
173: 7|0|24%|25%|NC|
174: 7|12|135*|111*|126*|123*|124*|125*|140*|139*|138*|137*|RC|202|88|596|
175: 7|0|136*|135*|RC|
176: 7|11|140*|122*|112*|113*|135*|111*|126*|123*|124*|125*|RC|202+|88|437|
177: 7|0|140*|RC|
178: 7|5|1001#|1002#|NC|201|65|32|
179: 7|0|117*|114*|1001#|RC|
180: 7|5|1001#|1002#|NC|201+|65|32|
181: 7|0|117*|114*|1001#|RC|
Ovviamente se vado nel riscontro grafico la proposta è diversa da quella creata, come se Pregeo va in tilt: dividente e contorni di alcune derivate completamente errate, anche nel colore.
Vi è mai capitato un caso simile ?
Cordiali Saluti
Geometrus
12 Ottobre 2006
Milano
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2019 alle ore 14:52
Dovete controllare che le dividenti non intersechino linee nere tratteggiate già esistenti in mappa. In quel caso conviene modificare l'estratto eliminando tutte le linee nere tratteggiate intersecate dalle nuove RC, per poi reinserirle contestualmente nel ns. lavoro.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2019 alle ore 21:44
Non è facile rispondere a Gameover, ci vorrebbe il libretto originale , l'estratto wegis, e un ben po di tempo per fare delle prove.
Cordiali saluti
