/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / proposta aggiornamento tipologia 13a
Autore proposta aggiornamento tipologia 13a
dama77
14 Luglio 2017 alle ore 10:57
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2017 alle ore 11:39
Buongiorno a tutti
sono bloccata nella stesura della proposta di aggiornamento per l'inserimento nuovo fabbricato (con graffa) e superficie maggiore di 20 mq.
Il mio problema è che non riesco ad arrivare alla stesura...nel senso: carico l'estratto, assoccio l'estratto al libretto, vado per fare la stesura e qui mi blocco perchè non so andare avanti...qualcuno mi può aiutare? E' il mio promo tipo mappale per tipologia 13a.
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2017 alle ore 21:57
All'interno della proposta di aggiornamento devi fare in sequenza: produzione stralcio di mappa, clicchi sulla grafica all'interno della particella interessata e premi quindi ok; orientamento rilievo all'estratto di mappa, orienta il rilievo e premi ok; adattamento rilievo all'estratto di mappa, adatta il rilievo e premi ok; fai frazionamento tramite rilievo, utilizza la procedura automatica, ok; quindi inserisci fabbricato; dopo aver inserito il fabbricato accorpa le due particelle parziali (fabbricato e lotto libero) tale che alla fine ti rimane solo una particella provvisoria; clicchi sulla particella provvisoria e con l'apposito comando la sostituisci con AAA; premi ok (per ok intendo la spunta a "v" verde); confermi, salva ed esci dalla stesura della proposta di aggiornamento; confermi la proposta di aggiornamento; crei modello censuario da proposta di aggiornamento; fai il riscontro grafico modello proposta; poi vai al modello censuario, aprilo e salvalo se nò non puoi redigere il Pdf del Pregeo. Quanto sopra in caso di rilievo con una sola particella interessata ex C.T. . Se sono più particelle che alla fine devi fonderle per ottenere un unica particella ente urbano, con fabbricato ivi ricadente, nella proposta di aggiornamento devi fondere tutte le particelle provvisorie (e o definitive se qualche particella da fondere non viene occupata dal fabbricato ma ne costituirà solo la corte).
dama77
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2017 alle ore 10:33
Ealfin ti ringrazio per la risposta. C'è un problema però... i comandi rilievo non sono attivi e non riesco ad attivarli...
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2017 alle ore 10:59
di sicuro lo hai fatto,
cioè, hai associato l'estratto?
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2017 alle ore 11:09
"dama77" ha scritto:
E' il mio primo tipo mappale per tipologia 13a.
Scusa,..ma quale versione di pregeo usi,...dato che parli ancora di tipologie ? !!
dama77
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2017 alle ore 11:31
Si ho associato il libretto
dama77
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2017 alle ore 11:32
Faccio riferimento alla tipologia solo per far capire l'intervento. La versione che uso è la 10
dama77
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2017 alle ore 11:33
Praticamente mi fa proseguire come se dovessi fare il tipo mappale per costruzione sull'intera particella...
