/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / PROBLEMI CENSUARIO NUOVA TIPOLOGIA 36 TIPO MAPPALE...
Autore PROBLEMI CENSUARIO NUOVA TIPOLOGIA 36 TIPO MAPPALE CON STRALCIO CORTE
barmar
12 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2016 alle ore 17:25
Salve a tutti! aiuto!
ho redatto un tipo mappale, nuova tipologia 36 " ampliamento con stralcio corte avendo la seguente situazione:
p.lla 312 già ente urbano interessato da ampliamento
p.lla 1006 F.U. da ACC demolito e unito alla p.lla 312
p.lla 815 seminativo di 4 soppressa e unita alla 1005 che è ente urbano
p.lla 816 F.U. da ACC (interessata da piccolo stralcio di corte 20 mq ed unita alla 312 ovviamente).
Ho redatto il censuario come di sotto riportato
O 662D 312 000 00000 02 51 SN 282
V 662D 312 000 00000 02 51 SN 282 A 312
O 662D 1006 000 00000 00 54 SN 283
S 662D 1006 000 00000 00 00 000 A 312
O 662D 816 000 00000 01 30 SN 283
V 662D 816 000 00000 01 30 SN 282
O 662D 1005 000 00000 03 15 SN 282
V 662D 1005 000 00000 03 15 SN 282 A 1005
O 662D 815 000 00000 01 30 SN 001 4
S 662D 815 000 00000 00 00 000 A 1005
dopo essere stato processato dall'Agenzia, mi viene respinto con la seguente motivazione:
L' identificativo del Lotto (Provvisorio+Definitivo) deve essere univoco: A/312 e
A/1005 errati. [ps]
L' identificativo del Lotto (Provvisorio+Definitivo) deve essere univoco: A/1005 e
A/312 errati. [ps]
TUTTE LE PARTICELLE SONO STESSA DITTA
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2016 alle ore 00:37
Non è che ci ho capito tanto però hai messo il lotto A sia alla 312 (e alla 1006) che alla 1005 (e alla 815) dove invece avresti dovuto mettere il lotto B. In più la 816 ha qualità 283 quindi non va variato ma soppresso e va costituito sia AAA di 20 mq. che dovrai indicare come lotto A per formare il lotto definitivo 312 allo scopo di essere unito alla 312, sia AAB di 110 mq. Quest'ultima sarà un ente urbano a se stante oppure dovrà essere fusa alla 1005 oppure dovrà rimanere censita al C.T. ? (in tal caso fare frazionamento più mappale). Naturalmente a meno che la 816 abbia già unità censite all'urbano sullo stesso edificio e con la medesima numerazione di particella. In tutti i casi dove si rileva lo stralcio di 20 mq. nel tuo censuario da fondere alla 312? Se la 816 riguarda un edificio con unità già presenti all'urbano devi fare del mappale 816 un originale, un variato per 130 mq. con qualità 282 e un costituito AAA di 20 mq. con lotto A e definitivo 312.
barmar
12 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2016 alle ore 23:21
