/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / PROBLEMA PREGEO 10 APAG 2.08
Autore PROBLEMA PREGEO 10 APAG 2.08
Granello
07 Settembre 2008
Inverary, nella Zona del Crepuscolo
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2017 alle ore 18:19
Cari colleghi,
ho intsallato l'ultima, meravigliosa versione di Pregeo e all'atto della creazione del file di presentazione il programma smette di funzionare (ovviamente, fino alla versione precedente funzionava perfettamente) con la seguente motivazione:
"moduli applicazione MFC ha smesso di funzionare" impossibilitando di proseguire e di creare il file (pdf) da inviare.
Il mio PC ha installato windows 7 professional.
Chiedo gentilmente se a qualcuno di voi è capitato lo stesso errore, e se sì, coome l'ha risolto.
Ho visto dei vecchi topic che trattava l'argomento, ma mi pare riguardassero altri sistemi operativi (vista in particolare).
Grazie in anticipo per l'attenzione!!
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2017 alle ore 18:20
Quando Pregeo smette di funzionare sono dolori. Ad esempio alcuni vecchi file dat che funzionavano tranquillamente con Pregeo 10.5 o precedenti, caricati in Pregeo 10.6 (anche le prime versioni Apag), in sede di elaborazione, fanno smettere di funzionare il programma come succede a te. Io ho scoperto ad esempio che se una poligonale ha una stazione coincidente con un PF (esempio asse pozzetto, chiusino, tombino, ecc.) Pregeo 10.6 in sede di elaborazione smette di funzionare. Altri casi in cui Pregeo smette di fuzionare sono i casi in cui alcuni libretti delle misure, prodotti a fine anni '80 e inizi anni '90, presentavano delle strane misurazioni all'inizio e alla chiusura delle poligonali. Nel senso, ad esempio, ho trovato dei libretti delle misure (di altri professionisti) in cui la poligonale iniziava con la stazione del primo PF per poi battere il punto della poligonale 100, poi dalla stazione 100 si misurava il suddetto PF e quindi la poligonale proseguiva con le normali misurazioni tranne per il PF di chiusura in cui si operava con le stesse modalità sopra dette in merito al PF di apertura della poligonale. In poche parole il Pregeo 10.6 non accetta stazioni di poligonali coincidenti con punti fiduciali. Prova a vedere se vi sono in Pregeo libretti dele misure con misurate strane tipo sopra. In tal caso salva i file Dat e cancella i suddetti rilievi da Pregeo. Quindi prova a rielaborare. Purtroppo se non hai altre soluzioni devi andare per tentativi. Non certo puoi rivolgerti ad un servizio di assistenza, che non esiste, come per i software a pagamento. Manco si degnano di indicarci almeno una mail per segnalare errori o suggerimenti per migliorare il Pregeo e/o Docfa. Altrimenti chiederemmo troppo alla Nostra Italia la quale fuzionerebbe troppo e ciò non andrebbe bene al politico di turno il quale ha bisogno della burocrazia per sperare di essere rieletto.
Sandro_Mancini
25 Giugno 2019 alle ore 12:22
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2019 alle ore 17:10
"Granello" ha scritto:
Cari colleghi,
Buonasera ho lo stesso problema che mi blocca da ormai un mese solo su un tipo...........sei riuscito poi a presentarlo e risolvere?
Grazie Sandro Mancini
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2019 alle ore 22:36
hai installato acrobat ?
hai installato pregeo con privilegi di amministratore ?
che tipo di aggiornamento stai facendo ?
l'elaborazione di pregeo procede bene ?
hai creato la proposta di aggiornamento ?
Sandro_Mancini
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2019 alle ore 12:38
Ho installato acrobat professional
Si ho Installato pregeo con privilegi di amministratore, Tutti gli altri lavori procedono correttamente
L'elaborazione procede corretta fino alla conferma della proposta, il tutto si spegne quando chiedo la dematerializzazione;
Davvero non so che pesci prendere, in catsto mi dicono che l'estratto è ok e mi dicono di sentire la Sogei ma la vedo proprio dura
Ho inviato il file ad amici colleghi ed anche a loro da lo stesso problema
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2019 alle ore 13:08
non ti da nessun tipo di errore durante le elaborazioni precedenti ?
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2019 alle ore 10:18
salve a tutti, forse vi sembrerà impossibile ma a me questo errore mi si verifica se ho la sigla della provincia errata cioe non conforme con quella in riga zero.
Sandro_Mancini
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2019 alle ore 10:50
Ho tentato anche la Provincia.....anche se non ho capito cosa vuol dire non conforme.
Continuo a restare al palo..........nessun errore durante le elaborazioni precedenti
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2019 alle ore 18:26
in alcuni casi l'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio è difettoso e da questi problemi, senti se te lo sostituiscono
Sandro_Mancini
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2019 alle ore 18:58
ho già provveduto a sostituire l'estratto senza risolvere il problema, ma io sono convinto che il problema sia sull'estratto, ma non basta sostituirlo lo devono rigenerare in catasto.....ma alla richiesta mi hanno detto che non possono fare nulla.
ed io continuo ad avere il problema
Sandro_Mancini
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2019 alle ore 18:59
Ora mi sono rivolto alla commissione Catasto (Professionisti che collaborano attivamenti con i tecnici catastali)
e vedremo.
vi tengo aggiornati
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2019 alle ore 19:50
Non è facile poterti aiutare senza vedere il libretto e l'estratto.
Per casi dove l'errore era da imputarsi veramente a Pregeo o all'estratto mi sono rivolto direttamente alla sogei oppure alla direzione centrale AT
Sandro_Mancini
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2019 alle ore 10:27
PROBLEMA RISOLTO
dopo 25 anni ho fatto un errore da pivellino......mancava una indicazione colore linea ad una riga 7.....il pregeo non lo rilevava come errore e visivamente la dava rossa.......ma poi andava in tilt..
Grazie a tutti per il supporto
Villante
04 Febbraio 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2021 alle ore 17:09
Scrivo la soluzione che ho trovato io. Avendo un frazionamento piuttosto complesso (circa 50 derivate), una di queste aveva una superficie pressochè nulla sovrapponendosi ad una linea già esistente... è stato sufficiente spostare un punto di una 30ina di cm per evitare la sovrapposizione, rielaborare ed è andato tutto a buon fine...
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2021 alle ore 19:57
Ewualà....
