/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Problema PF e misurate
Autore Problema PF e misurate
geocar79
Geocar79
04 Febbraio 2025 alle ore 12:45
Cagliari
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2025 alle ore 13:02
Buongiorno a tutti!
Non sono nuovo del forum, ma purtroppo non ricordo le password del precedente account! premetto di aver già cercato nel forum ma non ho trovato nulla di simile...inoltre mi scuso in anticipo se la sezione dove inserisco il quesito non è corretta.
Ho un porblema con un PF e le sue misurate; nel 2013 è stato istituito il PF con foto, mappa e coordinate non corrette; sempre nel 2013 vengono approvati 3 tipi mappali (con relative misurate) - e su questo stendiamo un velo che è meglio.
Nel 2014 la scheda monografica viene aggiornata con coordinate corrette (coordinate Gauss verificate con grigliati IGM) ma con foto e mappa del punto precedente.
Presentando il mio TM+TF mi viene sospeso in quanto le misurate si discostano di oltre 200mt, pur dichiarando in relazione la problematica e effettuando una sovrabbondanza di misure.
Premetto che non posso utilizzare altri PF (zona mare) e di conseguenza non posso inquadrare diversamente il rilievo.
Pensavo:
1 - La rettifica della monografia non ha senso in quanto le coordinate risultano già corrette; si...potrei modificare le foto e mappa non corrette ma non mi risolverebbe il problema;
2 - L'annullamento del PF non risulta fattibile in quanto il PF...è esistente e non demolito;
soluzione:
a - Istanza per l'eliminazione dall'archivio delle misurate del 2013? mai fatto...francamente non so se sia fattibile.
b - presentare il mio TF+TM con l'ausilio di un PA in prossimità del PF (fattibile), anche se i PA non sono propriamente consoni alla situazione.
Soluzioni?
Grazie a chi mi risponderà...
Buon Lavoro!
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2025 alle ore 20:50
se sei sicuro di quello che hai fatto richiedi il collaudo del tuo tipo cosi verificano anche quelli altri e dovrebbero sistemare il pf almeno credo.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 1 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2025 alle ore 16:18
"geocar79" ha scritto:
Buongiorno a tutti!
Si discostano di oltre 200 mt da cosa? da misurate precedenti? o dalle misurate ricavate dalle coordinate sballate?
Pensavo:
soluzione:
Soluzioni?
Buon Lavoro!
se il tuo rilievo è corretto non vedo che soluzioni alternative si voglia trovare, il catasto non può sospendere per la motivazione che hai scritto.
buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2025 alle ore 12:02
Premesso che dal mio punto di vista le coordinate riportate da una monografia di PF hanno importanza relativa mi viene da chiedere
IL punto fiduciale in questione è noto (penserei), ma se la posizione in mappa è errata così come le sue foto come fai ad identificare il PF ? Starò sottovalutando qualcosa , ma mi sembra molto complicato trovare il giusto PF se la sua posizione in mappa è alterata e le foto riguardano altro.
Posto che comunque l'hai trovato lo stesso (forse te l'ha indicato il collega del 2013) le differenze di misurata sono possibili se si sbaglia qualcosa che ora non saprei indicarti. La prima volta che operai con le nuove coordinate Gauss costiere ottenni anchio una misurata sballata di alcune centinaia di metri. Ovviamente non presentai finchè non trovai l'inghippo che dipendeva dal qualcosa nella compilazione libretto ( Non tornerò in ufficio prima di lunedì, ma non credo che troverei traccia di quell'errore). Me ne accorsi confrontando le misurate calcolate da Pregeo con quelle calcolate normalmente con altri software di topografia. Avrai fatto un confronto di questo tipo anche tu immagino, per cui mi chiedo perchè l'hai presentato ?
Aiutaci perchè il caso è un poco oscuro.
