/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Picchetto esistente di TF approvato
Autore Picchetto esistente di TF approvato
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2021 alle ore 16:11
Mi frulla un dubbio.
Devo partire con una linea di frazionamento nuova addirittura da un bullone tassellato in un muro.
Cercavo una vecchia circolare, quella che tratta i TM su particelle interamente frazionate nella speranza di leggere istruzioni su come comportarsi in questi casi, e cioè
nel caso abbia un picchetto o altro segno inequivocabile di altro Tipo Approvato devo dichiararlo con righe 8 secondo la forma 8|N.p.a.|Nord|Est|Attendibilità|aapppppp =N.p.p.|
oppure tale obbligo non esiste.
Non ricordo.
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2021 alle ore 17:12
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2021 alle ore 17:18
Non ricordo.
Tale obbligo non esiste, le linee 8 sono una opzione, puoi sempre fare il tuo nuovo atto di aggiornamento collegato ai fiduciali se vuoi.
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2021 alle ore 17:26
Grazie.
1992. Non la facevo così vecchia ecco perchè non l'ho trovata.
Quindi l'utilizzo delle righe 8|N.p.a.|Nord|Est|Attendibilità|aapppppp =N.p.p.| serve solo per evitare di riappoggiarsi ai PF e non anche per dichiarare la coincidenza dello stesso punto su due Tipi diversi.
Stavo complicando un po' troppo la normativa.
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2021 alle ore 17:45
Grazie.
Samsung
le linee 8 si usano in vari casistiche, io ne conosco tre, tm con sole righe 8 senza riferimento a tipi precedenti, righe 8 per tm con riferimento a tipo precedente (che mi pare di capire sia il tuo quesito) e righe 8, come punti vertice, che si usano quando fai un tm in modesta entità.
Poi se spieghi esattamente il tuo lavoro che devi fare, ossia la finalità dell' atto geometrico, probabilmente ti si può consigliare al meglio.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2021 alle ore 18:06
La mia memoria non è precisa, ho sempre bisogno di rinfrescare la normativa.
L'anno scorso è stato frazionato un terreno e poi venduta una parte. Adesso il nuovo proprietario vuole frazionare a sua volta in due la particella acquistata partendo da un vertice creato nel Tipo precedente.
mi ha attraversato il dubbio che in caso del genere dovessi compilare una riga 8 dove sostanzialmente dico che il punto 102 di attacco della mia dividente coincide col punto 321 del TF prot aappppp.
Dalle vostre risposte direi che si tratterebbe di eccesso di zelo.
PS: questo perchè il puntio è ancora inequivocabilmente materializzato con un bullone su muro. Il tarlo è partito da questo particolare.
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2021 alle ore 19:31
Secondo me non sarebbe un eccesso di zelo ma un grande aiuto per chi, domani, dovrà ricostruire uno dei due tipi, o tutti e due.
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2021 alle ore 09:34
se nella compilazione dell'intero libretto ti consente di inserire la riga 8 senza darti problematiche lo puoi fare.
Al contrario se dovesse darti qualche problema, puoi specificare nella relazione che il punto interessato coincide con il n. xxx precedente di cui al frazionamento n. YYY.
Così sei sereno e tranquillo.
cordiali saluti
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2021 alle ore 13:30
cordiali saluti
Quoto Stefano 100%
