/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Paragrafo 6, circ. 44E del 2017
Autore Paragrafo 6, circ. 44E del 2017
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2017 alle ore 17:56
E' già capitato a qualche collega di incappare con atti di aggiornamento sottoposti alla procedura prevista di cui al titolo?
Se si, come si sono svolti i fatti?
Saluti cordiali, Stefano
P.S. scusate l'errore di battitura, la circolare è del 2016
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2017 alle ore 23:39
Questa settimana mi hanno approvato un tipo nel cui lotto da Google Maps si vede un fabbricato il quale è stato demolito mesi fa (era in eternit fino all'osso) sulla base di procedure di legge e con tanto di ricevute, autorizzazioni e documenti necessari. Non avendo trovato in loco detto edificio, ho scattato foto e le ho unite ad una relazione allegata al Pregeo dove ho spiegato al situazione. Così tanto per dimostrare che almeno alla data del rilievo il fabbricato non c'era più. Purtroppo le nuove disposizioni ci obbligano a migliori controlli e soprattutto a far capire al cliente che baracche e fabbricati vari, anche se abusivi, vanno accatastati e/o demoliti prima del rilievo. Naturalmente quando verrà il Catasto a controllare in sopralluogo già troveranno la situazione come l'ho dichiarata io nel Pregeo. Nel tuo caso sono venuti solo per il Pregeo o lo hanno abbinato al controllo del Docfa come da medesima Circolare?
