/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / ORIENTAMENTO RILIEVO SU EdM
Autore ORIENTAMENTO RILIEVO SU EdM
sara78
02 Luglio 2015 alle ore 19:44
terni
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 20:00
sto facendo il mio primo frazionamento + Tipo Mappale con PREGEO , ma mi sono fermata al punto di orientamento rilievo su estratto di mappa.
C'è un modo per allineare graficamente il mio rilievo di una particella da frazionare con quella dell'EdM?
Sono riuscita ad allineare graficamente solo la linea continua rossa del frazionamente, le linee continue nere come posso farle combaciare con il contorno della particella dell'EdM?
Grazie.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 20:07
Credo sia difficile risponderti in poche parole. Andrebbe filmato un esempio per ogni passaggio da eseguire e giungere alla tua richiesta di risoluzione.
Dovresti farti aiutare da un collega nelle tue vicinanze.
sara78
terni
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 21:09
Grazie per la celere risposta. Non conosco nessuno nelle vicinanze che mi possa aiutare, se puoi darmi qualche input (è possibile procedere graficamente come per le linee continue rosse di frazionamento o devo modificare i dati numerici del libretto nella riga 2 e procedere per tentativi? Mi sembra assurdo, penso ci sia qualche strada più veloce da percorrere.) Ho riportato in autocad le coordinate immesse ed applicate che ho trovato sulla tabella dettaglio punti omologhi e le ho sovrapposte all'estratto di mappa, ma sembrano molto diverse.
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 23:01
Cosa rappresentano le linee continue nere nel tuo rilievo ?
Hai inserito le coordonate dei PF con le righe 8 nel libretto ?
buonaserata
sara78
terni
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 23:22
buonaserata
Le linee nere rappresentano i lati in comune fra la vecchia e la nuova particella, le linee rosse invece rappresenta il frazionamento.
Ho inserito i PF nelle righe 8 del libretto come dai dati dei tabulati dell EdM
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2015 alle ore 07:52
Questa tecnica dello "stira e ammira" di pregeo serve a ben poco, inserendo i PF già dovresti avere una situazione accettabile, per orientare e adattare il rilievo, clicca su dei punti (di solito PV) che ritieni più attendibili e sui quali avverrà un'ulteriore rototraslazione, fissa così le nuove geoemtrie sulla mappa, nel modo in cui ritieni sia più rispondente alla realtà.
Ciò che conta sono le misure e non l'inserimento in mappa che tu proponi.
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2015 alle ore 10:41
Sara, tieni presente che non è che devi far combaciare le linee nere al contorno della particella dell'EDM.
Ti è sufficiente trascinare la geometria nera per un punto solo sull'EDM, talvolta è già orientata senza bisogna di nessun intervento e poi adatti le linee rosse.
Voler far coincidere il rilievo alla grafica dellEDM conporta deformazioni grafiche sulle tue nuove linee. Devi tenerne conto.
Se alleghi una schermata della situazione all'apertura dell'interfaccia grafica con due indicazioni metriche ti si potrà suggerire meglio.
sara78
terni
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2015 alle ore 11:25
Grazie per le vostre indicazioni sono state utilissime.
Volevo sapere se potevo fare il frazionamento senza strumento ed agganciarmi ai punti fiduciali.
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2015 alle ore 12:58
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2015 alle ore 13:34
Sara, chiedo scusa... ma da cosa chiedi credo tu non sia in grado di espletare il tuo incarico da sola.
Certo che ci vuole lo strumento per un frazionamento e magari anche un topografo che lo sappia usare.
Studio Tecnico Guerra
