Obbligo lotti con superficie reale |
gc-geo
11 Febbraio 2020 alle ore 15:04
Buongiorno a tutti, ho un piccolo problema con un tipo frazionamento elaborato con l'ultima versione di pregeo. in fase di approvazione automatica l'atto mi viene rifiutato con la seguente motivazione: "ATT.NE IL PUNTO 16 PRESENTA IN PROPOSTA UNA DISTORSIONE FUORI TOLLERANZA. I LOTTI BATTUTI CONFINANTI CON I FABBRICATI VANNO ANCHE CORRETTAMENTE VETTORIZZATI E LA SUPERFICIE REALE DICHIARATA NEL CENSUARIO." Non so come caricare un'immagine, ma in sostanza ho un lotto con un fabbricato al centtro, devo scorporare l'area del fabbricato dal resto e formare 4 nuovi lotti sull'area rimasta libera. Sulla distorsione non so come interventire, perchè il rilievo è difforme dalla mappa, e devo per forza distorcere il rilievo per agganciarlo; sul discorso superfici reali è obbligatorio indicarle? non è possibile procedere con superfici nominali, non avendo chiuso i confini? Grazie per l'aiuto!!
Se ogni particella derivata presenta tutte linee rosse è normale che si debba calcolare la superficie reale. Al di la se sono tutte linee rosse o in parte rosse e in parte nere, se vettorizzi il contorno di una particella derivata devi calcolarne obbligatoriamente la superficie reale. E' senz'altro una superficie reale, da come esponi la situazione, l'area coperta del fabbricato. A cosa devi agganciare il rilievo tale da costringerti a distorcere il rilievo? Comunque solo se riesci a postare un'immagine possiamo capire meglio la situazione.
Ultime news
