/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / NUOVO EDIFICIO SU P.LLA GIA' ENTE URBANO - PREGEO ...
Autore NUOVO EDIFICIO SU P.LLA GIA' ENTE URBANO - PREGEO 10.6.1 COME UTILIZZARE SUFFISSI
GeomFederico
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2020 alle ore 19:54
Salve, è un pò che giro e non trovo un caso simile al mio così lo scrivo di seguito sperando di trovare una soluzione per aiutarmi e aiutare altri nella mia situazione. Il caso è semplice, devo inserire un nuovo accessorio su una p.lla già E.U. (p.lla 358) con un edificio principale già accatastato, pertanto non voglio cambiare il num. di p.lla, non rilevo i confini della p.lla perchè non identificati in campagna. Quindi ho utilizzato il nuovo PREGEO 10.6.1 con i suffissi, indicando nel libretto pregeo il nuovo contorno ROSSO CONTINUO che indentifica il mio nuovo fabbricato da inserire (101/102/103/104/AAA+/358), nella proposta di aggiornamento, associo il nuovo fabbricato alla p.lla madre confermando il numero 358. Nel modello censuario utilizzo "TIPO MAPPALE"
O/358/1827/SN/282
V/358/1827/SN/282
Il tipo viene respinto in automatico con la causale "l'identificativo AAA (derivata) del poligono non trova corrispondenza negli identificativi di particella contenuti nella proposta d'aggiornamento.
Ma come devo fare?
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2020 alle ore 21:57
O/358/1827/SN/282
V/358/1827/SN/282
Ma come devo fare?
GRAZIE
semplicemente attenerti con quanto riportato nelle linee guide di Pregeo:
swdownload2.agenziaentrate.gov.it/pub/pr...
- paragrafo 6.1.14 DESCRIZIONE DEI CONTORNI (RIGA 7)
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2020 alle ore 11:22
SE LO RILEVI TUTTO
101/102/103/104/101/358+/358
GeomFederico
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2020 alle ore 08:59
Grazie, pur leggendo tutta la circolare, purtroppo non avevo capito che nel mio caso, mantenendo il num di p.lla invariato, alla fine della riga 7, il numero provvisorio del contorno completamente rilevato dell'edificio, dovesse essere il numero di p.lla con il segno +..... GRAZIE.
nanio
03 Maggio 2007
VIA iPOLITO NIEVO N° 65
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2022 alle ore 13:44
Salve ho un problema simile e non riesco ad andare avanti. sto eseguendo un tipo mappale per ampliamento con stralcio di corte
0|28012022|1022022|G015A|0210|1082,1083|NANIO ANGELO|GEOMETRA|SASSARI|
9|100|10|20|1537163|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|TM|TIPO PER MODESTA ENTITA'|
1|100|1.56|Punto sclpipo su solaio cisterna in cls|
TUTTI I PONTI E PF LINEA 2 DEL RILIEVO CHE NON INSERISCO
6|PUNTI DI ALLINEAMENTO|
7|1|101|PV|
7|1|102|PV|
7|1|103|PV|
6|VERTICI AMPLIAMENTO FABBRICATO PRINCIPALE|
7|23|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|RC|AAB+|1082|
7|0|114|115|116|117|118|119|120|121|122|123|RC|
7|0|124|125|104|RC|
6|VERTICI AMPLIAMENTO FABBRICATI SECONDARI|
7|5|126|127|128|129|126|RC|AAB+|1082|
7|5|130|131|132|133|130|RC|AAB+|1082|
6|Vertici Lotto|
7|11|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|RC|1083+|1082|
7|0|134|RC|
CENSUARIO
F PRINC. PROV. PROP. SUPERF. NATURA PROV. PROP.
O 0210 1082 1 01 41 SN 101
S 0210 1082 00000
C 0210 000 aa AAA 78 38 SN 101
C 0210 000 ab AAB 23 03 SR 282 AB 1083
O 0210 1083 03 00 SR 282
V 0210 1083 000 03 00 SR 282 AB 1083
