/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Mappale su tre particelle senza corte
Autore Mappale su tre particelle senza corte
ignaziomatt
22 Settembre 2015 alle ore 20:56
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2016 alle ore 20:48
salve a tutti ... e da un paio di giorni che mi trovo bloccato con TM senza scorporo di corte su tre particelle !!!
dopo aver eseguito l'elaborazione, censuario con formazione di lotti è proposta di aggiornamento al momento della predisposizione mi dice atto di aggiornamento non conforme alla tipologia MC!!!
se invece provo ad eseguire il tipo mappale solo su due particelle la predisposizione mi da come risultato ok!!!
ora la mia domanda è ... perché con tre particelle non gira mentre con due si??
grazie in anticipo
ignaziomatt
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2016 alle ore 20:58
[img]webkit-fake-url://106cb3c6-ee63-4804-b4ae-8681de54053f/imagepng[/img]
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2016 alle ore 21:52
Non è che uno delle particelle sia già ente urbano?
ignaziomatt
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 10:14
Assolutamente no!!!
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 22:41
Se ho ben capito hai tre particelle censite al C.T., le fondi in un unico lotto e ci inserisci sopra un fabbricato che grafferai alla corte ovvero all'area libera non coperta dal fabbricato. Se sì: macrocategoria ordinaria e tipo mappale per nuova costruzione fabbricato maggiore di 20 mq.
Se posti un immagine forse possiamo capire meglio la situazione.
ignaziomatt
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2016 alle ore 09:36
chiedendo al tecnico del catasto non mi ha saputo dare risposta ....... ho risolto il problema annettendo una particella al fabbricato. tipo approvato!!!
un'altra soluzione era predisporro come tm + tf ma non potevo fare il deposito.
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2016 alle ore 21:27
Obiettivamente non ho capito bene l'oggetto del mappale e la procedura adottata per l'approvazione.
