/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Mappale per rettifica posizione sagoma fabbricato ...
Autore Mappale per rettifica posizione sagoma fabbricato e ampliamento sottostrada
prisma81
06 Maggio 2016 alle ore 13:49
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2016 alle ore 13:38
devo effettuare un tm di aggiornamento per
1)rettificare l'attuale posizione della sagoma del fabbricato presente in mappa
2) rettificare la dimensione dell'attuale fabbricato presente in mappa
3) inserire il "puntinato" degli ampliamenti sotto la corte e fuori dalla sagoma esistente del fabbricato.
Ho effettuato un TM, con appoggio ai PPFF. Nel modello Censuario ho usato l'ausiliario per riconfermare il numero di particella già esistente all'urbano.
In automatico mi viene respinta la pratica con la seguente dicitura: La natura 'TM' non prevede l'utilizzo di PPFF [ps]
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2016 alle ore 18:22
Purtroppo il Nuovo Pregeo 10.6 credo che non permetta di trattare con la Nuova Normativa, previo rilievo appoggiato ai PPFF, tipi mappali che riguardano ampliamenti (anche derivati da riposizionamento in mappa) di superficie minore di 20 mq (quello con linee punteggiate non è considerato ampliamento). Vedi anche punto 4.4 della Circolare 30-E del 29 dicembre 2014. Non avendo avuto simili casi non ho mai sperimentato se il "Tipo Mappale" di Pregeo nella "Macro Categoria Semplificata" accetti la predisposizione del tipo di aggiornamento anche con appoggio ai Punti Fiduciali. In un mio caso di inizio 2016, insieme al riposizionamento in mappa di modesta superficie, ho dovuto trattare anche una ridefinizione dei lotti edificati (previo frazionamenti e fusioni di aree di corte già censite come enti urbani) confinanti (enti urbani stessa ditta) per cui ho utilizzato il "Tipo Mappale con Stralcio di Corte" della "Macro Categoria Ordinaria".
prisma81
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2016 alle ore 13:47
Ho risolto il problema, avevo erroneamente cliccato la categoria che non prevede l'utilizzo di appoggio ai PPFF. Ora vedremo se, a prescindere da cio', verrà approvato, poichè la varietà di problematiche da rettificare e da denunciare che presenta potrebbe creare "contrasto" con il sistema di approvazione.
Grazie per le tue informazioni
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2016 alle ore 14:53
Come è andata a finire la problematica? E' necessario in questo forum sapere notizie anche a risoluzione del problema avvenuto tale da essere di aiuto ad altri utenti ovvero colleghi.
