Argomento: inserimento particella interrata su lotto censito al CT
"Brt" ha scritto: buongiorno a tutti! il nuovo orientamento impone i PF, da qui poi possiamo fare mille discussioni. per poter dare la particella interrata (AAA) la linea puntinata deve essere chiusa. in mancanza di ciò il tipo viene rigettato dal sistema oppure annullato. ho appurato con il tecnico la problematica il quale mi ha indicato come redigere il censuario O 109 S 109 C AAA ricostituita con nuovo numero ma sempre seminativo e relativa classe C(AAB) particella interrata sup. 00 Ente Urbano. questo perche pregeo non accetta più la variata ma vuole nuovo numero. Questo mi torna. Saluti
Brt, ti chiedo, mica hai espropriato tutti i mappali attraversati dalle gallerie? Non credo. Devi mettere il numero tra parentesi anche nel censuario, poichè ci deve essere corrispondenza con la PDA, e perche quel numero tra parentesi significa che la p.lla terreni resta inalterata e lo stesso lo trovi solo al catasto fabbricati. Avrò inserito qualche centinaio di km di gallerie, tutte in modesta entità, che dire, sarò stato frotunato ad inconttrare tecnici catastali intelligenti, non i soliti burocrati tesatrdi impreparati ed inefficienti. Onestamente no so quanto debba costare un lavoro del genere, cioè appoggiando il tutto ai PF, ma lo ritengo è assurdo vista l'inutilità delle mappe e della scarsa rilevanza di una galleria. Io le gallerie le ho inserite per coordinate e sulla scorta dei progetti, noto il punto iniziale e finale e qualche finestra. In ogni caso sfido che pur eseguendo un rilievo non ci si debba "arrangiare " in qualche modo. saluti
Non è questione di essere stato fortunato, tutti lavoravamo in questo modo, adesso non è più possibile. Da normativa probab non potevamo nemmeno prima, ma Pregeo non lo riconosceva es i tecnici catastali la pensavano come noi, i tempi cambiano e ci si deve adeguare. Saluti
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
"robertopi" ha scritto: Brt, ti chiedo, mica hai espropriato tutti i mappali attraversati dalle gallerie? Non credo. Devi mettere il numero tra parentesi anche nel censuario, poichè ci deve essere corrispondenza con la PDA, e perche quel numero tra parentesi significa che la p.lla terreni resta inalterata e lo stesso lo trovi solo al catasto fabbricati. Avrò inserito qualche centinaio di km di gallerie, tutte in modesta entità, che dire, sarò stato frotunato ad inconttrare tecnici catastali intelligenti, non i soliti burocrati tesatrdi impreparati ed inefficienti. Onestamente no so quanto debba costare un lavoro del genere, cioè appoggiando il tutto ai PF, ma lo ritengo è assurdo vista l'inutilità delle mappe e della scarsa rilevanza di una galleria. Io le gallerie le ho inserite per coordinate e sulla scorta dei progetti, noto il punto iniziale e finale e qualche finestra. In ogni caso sfido che pur eseguendo un rilievo non ci si debba "arrangiare " in qualche modo. saluti si hanno esproprietato tutti i tratti di galleria intestata a privati! continuo a non ritenere possibile inserire una particella tra parentesi nel DB censuario perche ti dirà che non sono ammessi caratteri diversi da numeri o lettere, l aparticella interrata la riconosci dalla sup. 00.00.00 la parentesi si inserisce solo nella proposta, se mi puoi dire come mettere la parentesi nel censuario ci provo! la differenza sta nel fatto che tu non chiudi le particelle interrate quindi pregeo non è in gradi di verificare la superficie altrimenti ti bloccherebbe e ripeto la particella interrata con numero di mappa deve avere superficie chiusa. la mia vuole essere discussione edificante ovviamente in quanto tutti "smadonniamo" con questo software non sempre perfetto saluti
"Brt" ha scritto:
continuo a non ritenere possibile inserire una particella tra parentesi nel DB censuario perche ti dirà che non sono ammessi caratteri diversi da numeri o lettere, l aparticella interrata la riconosci dalla sup. 00.00.00 saluti Non hai ragione. Di più!! Scusami ma ho fatto confusione, nel censuario non si possono mettere parentesi, solo in PDA e nel cenzuario superficie zero. Saluti
Ultimi termini
