/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Fusione con cambio numero di particella (già prese...
Autore Fusione con cambio numero di particella (già presente all'urbano)
joloki
18 Marzo 2014 alle ore 14:53
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2022 alle ore 10:09
Buongiorno e buon lunedì.
Scrivo qui per avere dei consigli in merito a un tipo mappale che sto predisponendo.
In pratica all'urbano ho una particella divisa in subalterni (part. 352) con le schede planimetriche già associate correttamente. Il problema è che quest'ultima ai terreni (ed in mappa) non è esistente ma al posto della 352 sono presenti 4 particelle (part. 20, 21, 22, 23) intestate correttamente alla stessa ditta.
All'ufficio andai tempo fa a fare delle ricerche ma i funzionari non riuscendo a trovare nessun tipo mappale precedente mi consigliarono di predisporre direttamente il tipo mappale dando il numero di particella presente all'urbano.
Stavo predisponendo il pregeo ma non riesco a far girare il censuario. Ad essere sincero avevo iniziamente provato a inviarlo telematicamente con moltissimi dubbi ed infatti mi è stato respinto con la seguente motivazione:
Particella 352: deve essere citata come Lotto nella Variata prima di usarla come lotto con le altre particelle.
Come faccio ad utilizzare la part. 352 nella variata se non è presente nell'estratto?
Inizialmante avevo fatto così:
O 0060 20 000 00000 04 13 SN 047 01
S 0060 20 000 00000 00 00 000
C 0060 000 00000 04 13 SN 282 A 352
O 0060 21 000 00000 00 27 SN 271
S 0060 21 000 00000 00 00 000 A 352
O 0060 22 000 00000 03 17 SN 029 01
S 0060 22 000 00000 00 00 000 A 352
O 0060 23 000 00000 00 32 SN 049 01
S 0060 23 000 00000 00 00 000 A 352
Se qualcuno ha qualche consiglio è bene accetto.
Buona giornata.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2022 alle ore 10:51
Il catasto ti ha suggerito una procedura che con pregeo, a mio avviso, non è fattibile.
Se tutti i sub. del 352 dell'urbano sono insistenti, con stessa ditta proprietaria, sui mappali dei terreni che hai citato, io farei un TM fondendo tutti i 4 numeri dei terreni e creando una particella AAA.
Ovviamente devi giustificare in relazione tecnica la corrispondenza fra terreni e urbano, questo per giustificare la ditta che vai a scrivere nel tipo mappale.
Poi sul docfa dovrai agire di conseguenza con tante variazioni per cambio identificativo.
cordiali saluti
joloki
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2022 alle ore 09:46
Si ma infatti non c'è modo di farlo, procedo con la AAA.
Grazie della disponibilità e buon lavoro.
