/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / FRZ TM con 2 PF e un PA
Autore FRZ TM con 2 PF e un PA
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2018 alle ore 16:29
Buon pomeriggio,
Ho redatto un FRZ+TM con 2 punti fiduciali e un Punto Ausiliario (è il primo tipo con un pa), motivo del punto ausiliario sono in zona collinare impervia dalla mia parte della vallata è impossibile raggiungere il PF che comunque è a circa 700 mt dagli altri due e avrei bisogno di minimo 20 stazioni. Gli unici punti intorno sono dei confini, ne fabbricati ne tralicci o pali enel solo confini e castagni. Il catasto non mi lascia istituire nuovi pf in quanto i confini (cippi dell'impianto) sono poco attendibili "si consiglia di adoperare un p.a.)
Iperdetermino i due pf scarti e misurate nella tolleranza, costituisco la riga 8 per il p.a., identifico nel libretto le poligonali tutte sotto le 10 stazioni elaboro il libretto e :
Errori formali nella poligonale 1 (quella del pa) : eseguire il calcolo interattivo
(evidenziare la finestra libretto originale menu "Operazioni" selezionare la voce "Verifica Poligonali")
Fatto, predisposto ed inviato
motivo del rifiuto:
Non so più cosa fare AIUTO.
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2018 alle ore 18:19
Mi auto rispondo :
peso che per risovere il problema devo fare una poligonale chiusa perchè questa non va bene:
PF01-100-200-300-400-500-600-PA
e quindi:
100-200-300-400-500-600-(700-800)-100
la prima non è corretta perchè una poligonale aperta non può chiudere su un PA, quindi avendo 6 stazioni devo per forza fare una poligonale chisa altrimenti dalla 200 in poi sono tutte stazioni isolate e non si possono fare.
Per tornare a chiudere la poligonale sulla 100 dovrò fare due stazioni (700-800) perchè sono in collina su due versanti diversi.
SPERIAMO DI RISOLVERE
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2018 alle ore 15:06
la riga tre deve partire da uno dei due pf e terminare sull'altro. poi puoi fare la verifica poligonali.
il pa non devi considerarlo nella riga 3.
Buona lavoro
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2018 alle ore 16:42
Buona lavoro
In teoria ho risolto il mio problema è che per arrivare al PA ho fatto 5 stazioni isolate e quindi al posto di una poligonale aperta dovevo fare una poligonale chiusa.
Fatto la poligonale, uscito in campagna per la 5 volta (2 sopraluoghi e 3 rilievi), schermata verde dovrebbe essere a posto.
Spedisco e .... speriamo
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2018 alle ore 10:06
Buona lavoro
5 stazioni isolate? non è piu' una poligonale quella.....
vediamo come va ma non credo approvano( perlomeno se lo vede un tecnico).
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2018 alle ore 09:14
Buona lavoro
Il problema erano proprio le 5 stazioni che se non chiudono su un pf il pregeo le considera isolate. Fatto poligonale di ritorno e quindi 100-200-300-400-500-600-700-800-100 . APPROVATO
