Frazionamento / stralcio particella Costr no ab |
GioBG
19 Marzo 2007
Buongiorno, ho una particella I con qualità Costr no ab (codice 276) di proprietà del Comune. Trattasi di due lotti a verde con inserito al centro un monumento. http://i65.tinypic.com/okxs2c.jpg Il pezzo di area in basso a destra è errato in quanto la campitura non deve essere presente, quest'area la devo stralciare ed attribuire un nuovo numero. Ho impostato la pratica come TF, dove ho aggiornato la grafica, le campiture, ma è stato sospeso dicendo che nel frazionamento la qualità non EU possono essere solo soppresse. Il mio modello censuario è O A 0010 I 000 00000 04 50 SN 276 V A 0010 I 000 00000 04 15 SN 000 C A 0010 000 a AAA 00000 00 35 SN 000 Ho fatto anche altre prove come tipo mappale, ma non posso modificare la grafica, quindi non posso proseguire con l'elaborazione. qualcuno ha già trattato le particelle "I" e sa come devono essere gestite in fatto di frazionamenti / stralcio di aree? Grazie
GioBG
19 Marzo 2007
Aggiornamento, sono riuscito a far "girare" il pregeo come TM per variazione, l'unica differenza è che nel censuario per il nuovo mappale AAA chiede che la qualità sia ente urbano 282. E' corretto? In realtà la nuova area è un cortile, non c'è un fabbricato..... dovrò creare una nuova area urbana?
Per prima cosa ha ragione in Catasto perché non puoi frazionare una particella diversa da qualità 282 lasciando una parte di particella originaria con lo stesso numero di mappale esistente. Quindi o frazioni la I con originale, soppresso e 2 costituite ottenendo quindi ad esempio: a) le particelle X e Y se il sistema le considera come particelle letterali derivate da particella letteale; b) le particelle 4022 e 4023 se il Sistema non è in grado di attribuire particelle letterali ma solo numeriche. Del resto nel tuo caso non vi sono le condizioni (per via della qualità 276 della particella I) affinchè l'intera attuale particella e le particelle derivate possano ancora conservare un numero letterale piuttosto che numerico.
GioBG
19 Marzo 2007
Vero, infatti il tipo è stato sospeso nuovamente, in quanto la particella avendoi qualità 276 va solo soppressa. Cosa mi consigli, di procedere nuovamente con il frazionamento O S C aaa C bbb oppure di proporre tipo mappale per variazione come se fosse uno scorporo di corte? Sempre facendo O S C C Grazie
