/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / frazionamento mappale lista particelle incomplet...
Autore frazionamento mappale lista particelle incomplete
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2015 alle ore 19:39
buongiorno a tutti volevo sottoporvi il seguente problema, premetto che non sono un veterano del pregeo:
devo frazionare 4 particelle dalle quali formare due lotti all'urbano una attività commerciale e un benzinaio i titolari di entrambe le particelle da portare all'urbano non coincidono con la ditta ai terreni, ma in fase di creazione del pdf inserisco gli effettivi proprietari con diritto di superficie per i possessori e diritto per l'area ai proprietari in atti, ma la lista delle particelle da selezionare per dichiarare lo stato di fatto non legittimato è incompleto infatti compare solo un derivata e non le due derivate come da proposta di aggiornamento giàpredisposta.
grazie per l'attenzione, buon lavoro.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2015 alle ore 21:17
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 08:38
"laudani" ha scritto:
Quando hai posto fine all'inserimento della/e ditta/e dovresti selezionare una particella alla volta per poter definire se coincide con la ditta ovvero se non allineata.
S.E.&.O..
Purtroppo quando termino l'inserimento della ditta seleziono "fine inserimento" si abilita la casella della lista delle particelle deivate nella quale compare solo una derivata e una volta selezionata e definito lo stato di fatto non legittimato inserisco le quote esatte della ditta dopo di che la compilazione va avanti e nella lista delle particelle non compaiono altre derivate.
Aggiungo una cosa strana che i lotti come detto prima sono due: uno formato da una sola derivata un solo corpo di fabbrica e l'altro dalla fusione di più derivate formato da un fabbricato e piazzale annesso (benzinaio) se nella proposta non fondo la derivata piazzale al corpo di fabbrica va tutto liscio, nella lista delle particelle compaiono entrambe le derivate...
praticamente è come se fosse che nello schema mappale deve comparire solo O e V 282 se si formano lotti non compaiono nella lista delle particelle per poter definire se laditta coincide con quella catastale.
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 09:16
Inserisci la grafica e copia incolla il testo del modello censuario.
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 10:10
omissis
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 10:12
omissis
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 10:14
Frazionamento
O 0080 442 000 00000 00 81 SR 029 4
S 0080 442 000 00000 00 00 000
C 0080 000 a AAI 00000 00 65 SN 000
C 0080 000 b AAL 00000 00 16 SN 000
O 0080 447 000 00000 23 57 SR 001 4
S 0080 447 000 00000 00 00 000
C 0080 000 a AAB 00000 01 94 SN 000
C 0080 000 b AAF 00000 08 62 SN 000
C 0080 000 c AAG 00000 01 92 SN 000
C 0080 000 d AAH 00000 00 47 SN 000
C 0080 000 e AAM 00000 10 62 SN 000
O 0080 449 000 00000 02 99 SN 001 3
S 0080 449 000 00000 00 00 000
C 0080 000 a AAC 00000 00 69 SN 000
C 0080 000 b AAD 00000 00 45 SN 000
C 0080 000 c AAE 00000 00 03 SN 000
C 0080 000 d AAN 00000 01 82 SN 000
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 10:15
Mappale
O 0080 AAB 000 00000 01 94 SN 000
V 0080 AAB 000 00000 01 94 SN 282
O 0080 AAM 000 00000 10 62 SN 000
S 0080 AAM 000 00000 00 00 000 A AAA
O 0080 AAN 000 00000 01 82 SN 000
S 0080 AAN 000 00000 00 00 000 A AAA
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 10:17
Forse non sono molto bravo a incollare dati sul forum
inoltre per le immagini come si fa?
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 10:30
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 10:36
Riguardo l'inserimento di immagini, riporto un intervento di Anonimo Leccese, mi voglia perdonare.
"Questo è un ottimo link e poi copi l'ultima stringa in basso e l'incolli in quella del sito geolive"
it.tinypic.com/ - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 11:19
appena aggiornato l'immagine
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 16:05
credo proprio di compilare il pregeo dichiarando lo stato di fatto non legittimato solo all'unica derivata possibile e spiegare tutto in relazione che lo stato di fatto non legittimato riguarda le due derivate e non una sola e non è stato possibile dichiararlo perchè il pregeo non lo permette.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 19:50
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 22:03
Nel censuario non è stata costituita la p.lla AAA.
Se ci presenti un grafico approssimativo potremmo aiutarti, che ne dici?
il grafico lo trovi in un post più su
Blumatica
