/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento Ente Urbano per creare uno stradello...
Autore Frazionamento Ente Urbano per creare uno stradello fini servitù
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2019 alle ore 16:57
Buongiorno, devo frazionare un ente urbano (fabbricato con corte annessa) per creare uno stradello sul quale poi andrà accesa una servitù di passaggio in tribunale.
Ho letto sul forum vari post e ho le idee abbastanza chiare, ma non ho trovato il caso specifico, eventualmente elimino il post e lo accodo ad un altro.
Volevo, se possibile, un conforto sul modus operandi:
1) Elaborato pregeo con tipo di aggiornamento: Tipo Frazionamento con mappale
Censuario: O 110 - V 110- C AAA
2) Pratica docfa per ridimensionare la corte del fabbricato 110 e costituire l'F1 (area urbana)
3) Pratica docte per portare l'area urbana al catasto terreni
Saluti e grazie in anticipo
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2019 alle ore 17:29
Quasi tutto ok .
Perche' costituisci l'F1 per poi sopprimerlo ?
Quindi :
1) Solo tipo di frazionamento perche' frazionamento e mappale ?
2) Mod. 26 o Docte per costituire particella al CT ;
3) DOCFA per riduzione di corte , specificando in relazione che la particella staccata è gia' stata creata al CT .
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2019 alle ore 17:55
mi spiegate come viene costituita la ditta sulla particella della quale si presenta il mod. 26, creata con frazionamento di un ente urbano, al catasto terreni?
cordiali saluti
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2019 alle ore 18:03
Io ho sempre fatto cosi ad esempio per frazionamento inserimento in mappa strade mod. 26 per attribuzione qualita' con allegata istanza per apposizone ditta ( l'ultimo settimana scorsa) .
Non ha senso costituire l'F/1 al NCEU , fare pratica DOCFA pagare i diritti , per poi sopprimerlo .
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2019 alle ore 18:34
"Orlando1973" ha scritto:
Quasi tutto ok .
Quindi :
Ciao Orlando,
dalle varie guide sul forum mi è sembrato di aver cosi appreso.
A questo punto, se ho ben capito, una volta che costituisco la nuova particella sempre Ente Urbano, faccio un semplice docte e la riporto al catasto terreni, ed aggiorno solo il docfa per riduzione di corte. Sbaglio? Pero, come dice dopo Simba, come faccio a dare la ditta alla particella?
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2019 alle ore 18:36
Secondo me la "costituzione di servitù" può essere creata tranquillamente anche solo con atto notarile, lasciando la situazione - catastale così come è!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2019 alle ore 18:38
Anche per me, ma il giudice non ha voluto sentire ragioni
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2019 alle ore 19:00
perchè è scritto in sentenza?
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2019 alle ore 19:52
Quasi tutto ok .
Quindi :
Ciao Orlando,
Come gia' detto , io di solito faccio mod. 26 , a cui allego un'istanza con cui spiego la costituzione della nuova ditta . Si puo' scansionare , firmare ed inviare per PEC oppure (meglio) presentare all'ufficio . Poi come detto da CESKO in un caso simile , per costituzione servitu' di passo , non sarebbe necessario frazionare , pero' se vuole coso' il giudice ......
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2019 alle ore 16:20
Quasi tutto ok .
Quindi :
Ciao Orlando,
Grazie mille a tutti.
Aggiorno il topic appena ho definito la pratica
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2020 alle ore 08:59
Buongiorno colleghi,
il docte è stato sospeso in quanto :
" Si comunica che l’istanza non è stata accolta, in quanto è necessario identificare il terreno come area urbana al catasto fabbricati e presentare una variazione del sub 7 e del sub 4 che comprende parte del mappale 929 come si evince dall’elaborato planimetrico. Occorre dunque verificare la fattibilità dell’operazione e effettuare le opportune variazioni al catasto edilizio urbano prima della presentazione dell’istanza"
Che ne pensate?
