/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento con "nuova" procedura Luglio 2025
Argomento: Frazionamento con "nuova" procedura Luglio 2025
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 17:09
Qualcuno ci ha fatto caso che dal 1° luglio 2025 (relase Pregeo 10.6.5. - obbligatoria) in caso che il Tipo non venga depositato in Comune ma redatto ad esempio per "divisione ereditaria", il sistema non inserisce più in automatico (campo Annotazioni) la dicitura: frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 D.P.R. 380/2001
Perchè ?
Faccio notare che nel mio caso il Tipo di Frazionamento è stato approvato dall'operatore dell'Ufficio (no approvazione automatica) ed è stato rilasciato anche il Secondo Originale (quindi non penso che mi sia sfuggito qualcosa).
Molto strana come cosa ....
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 17:34
"CESKO" ha scritto:
Perchè ?
Una sorta di tacito assenzo ? Ovvero se non specificato è così..... bisognerebbe capire se nei tipi approvati con la nuova metodologia, c'è qualche dicitura particolare in visura....
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 17:37
Non c'è nessun tipo di annotazione in visura, in quanto il tipo mi è stato approvato oggi 21 luglio 2025!
Qualcosa è cambiato (in negativo secondo me), in quanto facendo una visura non si capisce se il tipo di frazionamento è stato depositato o meno
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 18:11
Non so il perchè, ma ho la strana sensazione che per fare inserire la dicitura: frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 D.P.R. 380/2001, bisogna compilare anche il modello "AUSILIARIO" come si faceva una volta.
Spero di sbagliarmi
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 18:32
Per la comunicazione di avvenuto deposito in Comune attendere il 2° originale. Vedasi a pag. 4 delle circ. 40/e.
BiagioOmbrin
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 18:43
Spero di sbagliarmi
Vedasi "Dichiarazioni aggiuntive" dove si sceglie "che in coerenza con la tipologia indicata ......... non é oggetto di deposito ........ ai sensi dell'art. 30, comma 10, del DPR ..... ecc."
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 18:44
SI ok.... (fin qui ci siamo)
Ma per gli Atti di Aggiornamento non depositati, perchè non viene più inserita l'annotazione in automatico?
A questo punto che bisogna fare? compilare lo schema AUSILIARIO per farla inserire?
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 18:45
Spero di sbagliarmi
Questo l'ho fatto (come sempre)
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 18:46
BiagioOmbrin
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 18:51
Verificare il 2° originale.
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 18:59
VERIFICATO! non poteva essere diversamente (il suo buon fine) perchè il Tipo è stato approvato dall'operatore e non in automatico
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 19:06
Secondo me il problema sta qui
">[img]https://i.ibb.co/B5bzChxx/Immagin...
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 19:56
Mo faccio arrabbià CESKO.
A questo punto, vista anche tutta questa efficienza del deposito rapido via PEC, quasiasi essa sia la tipologia, non conviene fare sempre il deposito? Anche se fosse in una delle fattispiecie che non lo prevedono... comma 10 art 30 dpr 380/2001...
BiagioOmbrin
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 20:39
[quote="CESKO"]Secondo me il problema sta qui
NO. Il problema non è in quelle dichiarazioni ma nelle scelte delle "Dichiarazioni Aggiunntive per la predisposizione all'invio telematico" che condizionano il deposito "automatico" del tipo.
Che scelta è stata fatta?
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 20:40
- Che, in coerenza con la tipologia indicata in riga 9 del libretto delle misure, il documento non è comunque oggetto di deposito presso il comune
competente per territorio ai sensi dell’art. 30, comma 10, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto predisposto per
donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta.
La scelta è quella giusta, ma il sistema dal 1 luglio non recepisce più l'inserimento dell'annotazione in automatico.
Meglio correre ai ripari per la prossima volta .... utilizzando lo Schema AUSILIARIO (come si faceva una volta)
