/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento con "nuova" procedura Luglio 2025
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore Frazionamento con "nuova" procedura Luglio 2025
demalu
01 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2025 alle ore 16:56
Salve. Stamane ho spedito un frazionamento con il nuovo Pregeo e senza la procedura del deposito al comune.
Tutto ok. Approvato in automatico. Insieme alla ricevuta degli esiti di aggiornamento (nuove particelle) e il foglio degli estremi di approvazione nonchè la ricevuta del pagamento mi hanno spedito tre fogli
dove mi comunicano l'avvenuto deposito da parte dell'agenzia al comune dove ho operato.
Tre fogli... il primo incomprensibile.... il secondo dove è indicato che c'è stato il deposito nel Portale per i Comuni.... il terzo che è stato consegnato alla Polizia Locale del comune..... io non devo fare altro che aspettare il secondo originale? Perchè alla Polizia Locale e non all'Ufficio Tecnico? Qualcuno ha già fatto con questa "buona nuova" ed gli è arrivata la stessa comunicazione? Grazie
lucacchio
17 Giugno 2011
 1 -  1 - Inviato: 07 Luglio 2025 alle ore 11:17
Salve, io invece ho problemi nel mio Comune, ho presentato un frazionamento la scorsa settimana (redatto con la nuova versione di pregeo), ma il tipo mi viene respinto dal Catasto perchè mi dicono che il Comune non ha comunicato i recapiti corretti, o non ha attivato il portale (in realtà non mi hanno saputo dare la motivazione). Quello che succede è che non gli arriva l'attestazione di avvenuto deposito e di conseguenza non possono approvarmi la pratica.
Stamattina ho chiamato in Comune ma non hanno la più pallida idea di cosa dovrebbero o avrebbero dovuto fare...ma è possibile che in tutti questi mesi in cui si sapeva della novità dal 1° luglio l'Agenzia non ha pensato di informare (o formare) i Comuni sulla nuova procedura?
Qualcuno ha avuto lo stesso problema in qualche altro Comune? Noi qua al momento siamo praticamente bloccati.
p.s.: tra l'altro io questo tipo l'avevo già depositato alla "vecchia maniera", pensando di riuscire a trasmetterlo prima della nuova procedura, adesso mi ritrovo con l'attestazione di deposito in mano ma al Catasto mi dicono che non possono accettarlo perchè deve essere inviato con la nuova procedura...cose da pazzi!
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2025 alle ore 11:56
Non so aiutarti, scrivo solo perchè leggo di problemi inverosimili che colpiscono molti dovuti alla solita approssimazione di chi gestisce la procedura, non so se gli intoppi generano dall'Agenzia, da Sogei o dai Comuni, ma è intollerabile che dalle ultime versioni spaziali di Pregeo si debbano accendere ceri ai Santi più cari fin dal momento del caricamento dei dati sul PC e poi oltre fino all'approvazione, ogni momento è buono per far saltare i nervi.
lucacchio
17 Giugno 2011
 0 -  1 - Inviato: 07 Luglio 2025 alle ore 16:26
tantissima approssimazione, talmente tanta che mi viene da pensare male, evito di parlare che è meglio...
spero solo che qualcuno che legge possa indicarmi la via, così che io la possa indicare a chi di dovere (cosa non si fa per amore di lavorare!)
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2025 alle ore 17:07
Le solite belle intenzioni italiche, poi dal punto di vista pratico-realizzativo si manifestano come veri flop,..e non solo nel nostro campo, ma anche in altri di vitale importanza, vedi il campo sanitario, con riforme mirabolanti di sistemi interconnessi tra loro per le prenotazioni visite mediche, che in confronto Matrix è un vecchio Commodore 64 - Lungi da me dire se colpa di questo o quell'altro governo,..è proprio l'andazzo italico,..siamo negati per la tecnologia e sistemi integrati informatici, o meglio di chi dovrebbe utilizzarli tutti i giorni, essendo personale entrati ... bhe...lasciamo perdere.. -
A chi rivolgersi ? Non abbiamo altra speranza che i nostri Collegi che a loro volta possano premere su chi di doovere, non certo all'associazioni di consumatori o simili,..per loro noi siamo solo evasori fischiali che mandiamo l'Italia in rovina...
lucacchio
17 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2025 alle ore 19:13
Mi hai dato un'idea, credo proprio che domattina chiamerò il mio collegio sperando che possano fare qualcosa, per il resto...no comment
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2025 alle ore 19:40
Se non sono chiusi per ferie...
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2025 alle ore 11:36
DOMANDA (forse banale): il deposito al comune viene mandato solo una volta approvato il TF? Spero non tutte le volte che si invia un TF, altrimenti è un casino in caso di TF respinti...
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2025 alle ore 11:56
"Francesco2015" ha scritto:
DOMANDA (forse banale):...
Il problema potrebbe essere anche inverso,..tipo approvato,..ma il comune dopo lo respinge... magari nel frattempo anche rogitato...
 1 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2025 alle ore 12:00
Questo potrebbe accadere a chi non ha dimestichezza con gli strumenti urbanistici comunali.
Ecco perchè bisogna fare molta attenzione onde incorrere i denunce penali da parte del Comune per lottizzazione abusiva.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2025 alle ore 12:46
Viene depositato solo dopo l'approvazione?
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2025 alle ore 12:51
NO, prima .... (dopo le dovute verifiche preliminari) d'altronde come è sempre stato
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2025 alle ore 13:19
giuseppe.geraci
09 Luglio 2025 alle ore 15:16
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2025 alle ore 15:20
Ideo o quasi, l'AdE risponde ATTO DI AGGIORNAMENTO NON ESITABILE PER ASSENZA RISCONTRO AVVENUTO DEPOSITO AL COMUNE DI APPARTENENZA - IL PRESENTE TIPO NON E PRESENTE TRA I TIPI ANNOTATI NEL PORTALE DEL COMUNE (non si capisce cosa vuol dire ??? che riscontro cerca??); il Comune nessuno sa nulla ed il tecnico non risponde al telefono o è irreperibile...
giuseppe.geraci
 0 -  1 - Inviato: 09 Luglio 2025 alle ore 15:22
IO ho chiamato SOGEI, aperto tichet e la risposta esaustiva è stata : Provare ad inviare l'Atto nuovamente, DOMANI.
