/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / FR SU FOGLIO DI MAPPA SENZA PF
Autore FR SU FOGLIO DI MAPPA SENZA PF
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 11:16
Buongiorno, devo fare un frazionamento in zona di montagna, sul foglio interessato non ci sono fabbricati da poter istituire come PF, ho inviato delle monografie per istituire dei pali in ferro come nuovi PF ma mi sono state respinte dall'ufficio in quanto detto tipo di materializzazione non va più bene, solo spigoli di fabbricati, (così mi ha detto il tecnico interessato, in base a delle nuove disposizioni che hanno in prospettiva di un futuro utilizzo anche con i droni), ho rilevato 2 PF sul Comune limitante che fà anche parte di un'altra Provincia e un punto ausiliario sul foglio interessato dal frazionamento, volevo sapere se vi è capitato un caso simile ed eventualmente come avete risolto.
Grazie, saluti.
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 12:10
Grazie, saluti.
Non mi risulta che ad oggi non possono essere istituiti nuovi PF ad eesmpio su termini lapidei di confine.... perchè per forza spigoli di fabbricato?
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 12:54
Quindi quella faccenda della revisione della TAF è iniziata e noi non ne sappiamo niente.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 13:17
Forse é una revisione della TAF soggetta al segreto di stato, non si può conoscere fino a data da destinarsi.
cordiali saluti
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 13:34
Così mi hanno risposto dall'ufficio di Vibo Valentia.....pare che abbiano queste disposizioni, altrimenti non vedo perchè non avrebbero evaso la mia richiesta, in ogni caso vi risulta fattibile (e soprattutto "digeribile" da parte di Pregeo) la procedura che dicevo sopra ?
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 13:41
tu prova ad identificare i PF su termini lapidei!
vediamo se l'ufficio li respinge nuovamente
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 16:42
Giusto ma facci sapere, può darsi che chiedano di estirpare tutta la vegetazione nel raggio di 3 metri, per favorire il drone. Per quello che si sa, la procedura va bene, anzi pare che dovremmo usare di più i p.a. ricordati di iperdeterminare gli altri pf.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 20:11
Grazie, saluti.
Salve vado a braccio...
Se i 2 PF sono su altra provincia non ne esci.
Solo 1 può esserlo perché lo dovrai trattare come punto ausiliario.
Devi istituire due PF sul foglio del comune o limitrofi del comune stesso.
C'era una leggenda degli anni 90 dalle miei parti ... alcuni facinorosi giravano con termini lapidei in macchina... facevano le foto a quelli come PF.
