/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Estratto mappa rilasciato distorto
Autore Estratto mappa rilasciato distorto
TOTO04
05 Agosto 2025 alle ore 18:16
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2025 alle ore 19:03
Salve a tutti, sono un neo geometra e sto approdando in questo fantastico mondo pregeo e catastale generale. Con questa premessa per dirvi che stavo procedendo con la stesura di un tipo per variazione, demolizione e ricostruzione, libretto eleborato tutto ok, schermata verde approvabile. Il problema lo riscontro quando vado a fare la stesura della proposta di aggiornamento che una volta orientato con dei punti PV e PD da me rilevati, corrispondenti a punti termini della particella il rilievo con la sua sagoma si trova precisamente all'interno della particella dell'estratto, ma a darmi problema sono dei pf dell'estratto che sono totalmente sballati. Per rendere l'idea quando vado in visualizza estratto questi pf (rossi) vengono sbattuti di parecchio all'esterno della vax visualizzata mentre la particella combacia perfettamente. Come se l'estratto da loro rilasciato fosse sballato. Ho fatto una controprova scalando la vax sul file dwg del rilievo e la triangolazione da me rilevata combacia con quella della vax. Ho provato anche a cambiare i PD e Pv, non vorrei dover trovare una nuova triangolazione. E' un errore loro? devo richiedere l'estratto con un esenzione? Vi è mai capitato? Grazie dell'aiuto.
 1 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2025 alle ore 19:28
Non ho capito il problema .... Se il Tipo è Approvabile, vai avanti, lascia perdere la corretta triangolazione dei PF (il problema potrebbe dipendere dalle errate cordinate e/o anche dal fatto che i PF ricadono su fogli differenti).
Non devi richiedere niente!
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2025 alle ore 19:43
Togli i PD e PV dal libretto. Elabora. Vedi dove va a inquadrarsi i rilievo sulla mappa in proposta. Verifica inoltre il confronto tra le distanze misurate dei PF con quelle rilevate da te.
