Esito negativo Pregeo - distorsione PF/mappa fuori tolleranza |
nmura
07 Luglio 2005
Salve a tutti, Ho cercato sul forum ma non ho trovato soluzioni al problema che ho riscontrato con pregeo 10.6 APAG 2.08. Sto redigendo un Tipo Mappale per l'introduzione di due fabbricati con area di corte. Ho fatto il rilevo con GPS, l'ho elaborato e predisposto la proposta di aggiornamento e fin qui tutto ok. Al momento di predisporre l'atto di aggiornamento quando vengono eseguiti i controlli di approvabilità, Pregeo da esito negativo in quanto i 3 PF hanno uno scarto rispettivamente di 2,05 – 2,03 – 2,24 maggiore della distorsione di 1,50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica. A questo punto pregeo non mi consente di proseguire. Come posso fare per risolvere il problema? l'unico argomento simile che ho trovato è questo: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre... ma lo stesso non da una soluzione. Qualcuno sa come poterne uscire? Grazie
Veneto - Adria città Etrusca
Salve prova ad orientare e adattare anche i PF, vediamo che succede. Saluti cordiali
nmura
07 Luglio 2005
Ho risolto, il problema non era la distorsione fuori tolleranza tra PF e mappa ma un errore sull'indicazione delle particelle derivate. La cosa assurda è che pregeo non segnalava quell'errore ma semplicemente indicava il problema della distorsione nei diagnostici e poi non consentiva di proseguire... saluti a tutti
druper
02 Febbraio 2007
Ciao, ho un problema "simile" al tuo... Non ho capito cosa intendi per "errore sull'indicazione delle particelle derivate". Puoi chiarirmelo? Grazie
Filippo
01 Ottobre 2004
Caccamo
Rispolvero il post per rispondere a druper. Avevo lo stesso problema: Pregeo non mi faceva andare avanti nella dematerializzazione perchè, eseguendo i controlli di approvabilità, due PF avevano uno scarto di oltre 12 m (rispetto a m 2,50). Poichè in effetti uno dei PF era indicato nello spigolo sbagliato e l'altro era un punto non cartografico (pilastrino ponte) non correttamente ubicati in mappa, mi reco in Agenzia e con Istanza presento nuove monografie e chiedo rettifica ubicazione in mappa dei PF. Richiedo sostituzione EDM, rielaboro e l'errore scende a 3 m. Ma essendo sempre maggiore di m 2.50, il software non mi permette ugualmente di andare avanti con la creazione del pdf. A quel punto mi ricordo di aver letto il post di nmura (che ringrazio): ------------------------------- Ho risolto, il problema non era la distorsione fuori tolleranza tra PF e mappa ma un errore sull'indicazione delle particelle derivate. La cosa assurda è che pregeo non segnalava quell'errore ma semplicemente indicava il problema della distorsione nei diagnostici e poi non consentiva di proseguire.. -------------------------------- controllo il libretto, con moltissime derivate, e mi accorgo che nelle righe 7 di vettorizzazione, avevo indicato due volte la medesima derivata. Correggo e malgrado ovviamente permangano le medesime distorsioni di 3 m, questa volta il controllo è positivo.
Ultime FAQ
