/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / errori pregeo 10.6 (quello nuovo...)
Autore errori pregeo 10.6 (quello nuovo...)
Uattarini
01 Agosto 2016 alle ore 17:42
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2017 alle ore 17:52
ciao a tutti,
è sempre bello e formativo utilizzare le nuove versioni di software catastale, perchè ogni volta introducono variabili che mantengono viva l'attenzione e la partecipazione del cosiddetto "utente".
presento un tm con la fresca release di pregeo.
due FR aderenti, di cui uno ampliato più del 50% e tutti fusi in unico ente urbano.
la faccio breve, rilievo con fiduciali, predispongo tutto per benino il pdf sarebbe "approvabile".
ma non va bene.
con questa splendida motivazione di rifiuto che copio pedestremente.
[100] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Automatica non disponibili.
adesso, un bravo e coscienzioso tecnico "utente", cosa potrebbe inventarsi per correggere il micidiale errore bloccante?
beh, buon anno.
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2017 alle ore 00:17
Reinstalla il vecchio Pregeo Apag 2.03. Quello nuovo mi sa che deve essere ancora rodato. Da SOGEI.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2017 alle ore 08:15
Buongiorno e buon anno a tutti.
Mi accodo per segnalare un altro errore del nuovo PREGEO.
Rielaboro un libretto delle misure di un tipo di frazionamento già approvato in agosto 2016, in quanto avevo già battuto alcuni punti che mi servivano in futuro per un ulteriore frazionamento .......
... in fase di elaborazione, nella diagnostica il seguente errore:
in base all'est media calcolata sui tre PF in riga 8, risulta superiore a 5000 m.
Le coordinate dei 3 PF sono corrette, l'est media è corretta, lo stesso rilievo è stato utilizzato con altro tipo (già approvato).
Lo stesso libretto lo elaboro con la precedente versione (APAG 2.03), tutto ok.
Comunque, la predisposizione dell'atto di aggiornamento la porta a compimento.
Stamattina lo mando e vediamo che succede.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2017 alle ore 11:33
tipo approvato
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2017 alle ore 09:22
Caro StudioTopo e colleghi geolive.
Confermo il bug di diagnostica dei >5000 mt . Da test su libretti precedentemente impostati con la versione precedente e poi rielaborati con la nuova versione la disfunzione non si manifesta.
Segnalo che per le tempistiche di elaborazione di alcuni libretti corposi sembra di essere tornati ai tempi del mitico PREGEO 6 che richiedeva l'appoggio sul dichetto esterno ..... sigh.
cecilia
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2017 alle ore 16:43
Confermo il bug dell' est media nell'ultima versione di pregeo del 12/12/2016, se elaboro con quello vecchio invece tutto ok.....nel mio caso le est erano negative, sarà forse quello??
mariotopografo
26 Giugno 2013 alle ore 21:17
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2017 alle ore 17:34
Salve a tutti permettetemi di segnalare un errore che nel mio caso mi impedisce di salvare la proposta di aggiornamento con l'ultima versione, anche reistallata su diverse macchine con altri sistemi operativi ecc.
Nel caso riguardasse molti tecnici facciamoci sentire
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2017 alle ore 12:49
bhooooo....problema di est media maggiore di 5000 mt.....se inserisco la media delle coordinate nord dei PF va tutto ok... sistema di riferimento cassini-soldner....
melina83
09 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2017 alle ore 23:16
stesso problema.
allora dobbiamo inserire la coordinata nord media invece dell'est media?????????
può essere mai?
(sogno di una notte di inizio primavera......)
mariotopografo
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2017 alle ore 10:56
Io ho sempre inserito la est media corretta e funziona, in merito alle mie problematiche inerenti la difficoltà di creare la proposta di aggiornamento, per errore del software, sembra risolvibile installando tutto da zero come se fosse la prima volta, in altre parole non conviene seguire il consiglio del programma lasciando la vecchia versione per essere riconosciuta
max70
19 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2017 alle ore 20:41
buona sera
a qualcuno funziona la DICHIARAzIONE FABBRICATO COLLABENTI punto 4.4 e 10 della nota e dell'allegato tecnico,, ho fatto varie prove , ma in caso di questa dichiarzione la relazione tecnico strutturata diventa nnon utilizzabile e quindi non si crea il modello PDF.
dato che con tale procedura si potrebbe inserire in mappa fabbricati con sup. maggiore di 20 mq senza ausilio di PF.
le prove sono fatte su XP e Win7 , con installazione nuova.
mariotopografo
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2017 alle ore 22:18
Non ho avuto questo tipo di caso e, non sapevo che fosse possibile inserire una superfice > di 20mq senza PF
Saluti Mario
alfa1073
27 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2017 alle ore 19:20
"max70" ha scritto:
buona sera
Salve,
anche a me da lo stesso problema, non crea la relazione tecnica strutturata.
Pensavo di inserire la dichiarazione nella relazione tecnica.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2017 alle ore 09:25
salve,
ma a voi funziona il tipo a rettifica con la versione APAG 2.08?
mariotopografo
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2017 alle ore 16:47
Neache io ho ancora sperimentato questo caso
