/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Errore Nuova versione di Pregeo - l'atto non puo' ...
Autore Errore Nuova versione di Pregeo - l'atto non puo' essere inviato in via telematica: Natura CM non am
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2016 alle ore 10:12
Con la nuova versione di Pregeo mi da il seguente errore
L' atto non puo' essere inviato in via telematica: Natura CM non ammessa.
E' una Conformità di mappa con conferma di numero di particella - atto d’aggiornamento "tipo mappale per il passaggio all'Urbano di una Porz. Rur. di FP." un sub . rimane ai terreni
Mappale:
O 0330 108 000 00000 12 12 SN 278
V A 108 0330 108 000 00000 12 12 SN 278
O 0330 108 003 00000 12 12 SN 287
S A 108 0330 108 003 00000 00 00 000
Ausiliario
O 288 0330 108 001 00000 00 00 SN
V 288 0330 108 001 00000 00 00 SN
Puo essere un problema di qualità della part. 108 Ho notato che la particella O è 281 come qualità
Riporto il msg da altro post
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2016 alle ore 11:59
Prima di tutto credo che nel tipo mappale devi mettere ai variati e soppressi la formazione lotti provvisorio (A) e proposto (108). Nel senso che al secondo rigo di cui sopra dopo SN 278 devi mettere A e 108. Stessa cosa al quarto rigo dove dopo 000 devi mettere A e 108. Che significa la particella 108 ha 281 come qualità se al primo rigo del censuario hai messo 278?
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2016 alle ore 12:39
i lotti stanno sia al rigo 2 che 4, sono indicati prima (un problema di copia e incolla)
cmq non ci sono riuscito a mandarlo con la nuova versione di Pregeo del 19/12.
reistallata la vecchia versione è andata in approvazione automatica, credo che con la nuova non funziona
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2016 alle ore 12:44
Con la nuova versione di Pregeo non ho chiare alcune cose. Ovvero come faccio a costituire ex novo una costruzione con corte annessa su unica particella già presente al C.T. ? Oppure devo obbligatoriamente utilizzare frazionamento e mappale nel caso di nuova costruzione con corte annessa da stralciare a particella di maggiore consistenza la quale in parte rimarrà censita al C.T. restando cioè in parte con attribuzione di R.D. e R.A. ?
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2016 alle ore 12:51
non riesco a mandare l'immagine, comunque la versione di Pregeo ultima è troppo blindata. non se ne esce
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2016 alle ore 13:07
Una cosa che di sicuro ho visto di buono nella nuova versione di Pregeo è la conversione del rilievo in Dxf senza necessariamente acquistare programmi specifici di topografia e con una grafica e caratteri accettabili.
