Veneto - Adria città Etrusca
Ciao anonimo Mi meravigli, perchè ti vengono di questi dubbi. Qualsiasi tipo di demolizione si è sempre potuto farla con modesta entità. Notte grande
"SIMBA4" ha scritto: Ciao anonimo Mi meravigli, perchè ti vengono di questi dubbi. Qualsiasi tipo di demolizione si è sempre potuto farla con modesta entità. Notte grande quoto
E' la stanchezza psico-fisica post lavoro e pre ferie ...
però parliamo di fabbricato rurale e quindi come se fosse ai terreni, non fabbricato all'urbano - come dovrei fare il censuario ?
Scusate la tripletta,..dunque ho provato a redarre un tipo in modesta entità, su particella FR, con le coordinate, demolizione inferiore al 50%, ed almeno a livello di produzione modulistica e di elaborazione TUTTO OK,..nessun problema - Normale modello censuario con O - S - C ad ente urbano (AAA) Voi dite che sarà lo stesso una volta spedito ? Aggiungo una piccola questio - Il fabbricato è ancora in corso di costruzione, e quindi non c'è una fine lavori,..(non sono io il progettista) chiaramente se si presenta in ritardo l'accatastamento son problemi,..ora se la cava con 170 euri,.. ma se ritarda di qualche mese son cavoli - Dal punto di vista "urbanistico" il fatto che viene accatastato (a rustico) senza fine lavori,..può essere un problema ? P.S.: non è che non voglio fare il rilievo, ma è una zona impervia e con alcuni PF da confermare,..ammesso che esistano..
"anonimo_leccese" ha scritto: Scusate la tripletta,..dunque ho provato a redarre un tipo in modesta entità, su particella FR, con le coordinate, demolizione inferiore al 50%, ed almeno a livello di produzione modulistica e di elaborazione TUTTO OK,..nessun problema - Normale modello censuario con O - S - C ad ente urbano (AAA) Voi dite che sarà lo stesso una volta spedito ? SI Aggiungo una piccola questio - Il fabbricato è ancora in corso di costruzione, e quindi non c'è una fine lavori,..(non sono io il progettista) chiaramente se si presenta in ritardo l'accatastamento son problemi,..ora se la cava con 170 euri,.. ma se ritarda di qualche mese son cavoli - Dal punto di vista "urbanistico" il fatto che viene accatastato (a rustico) senza fine lavori,..può essere un problema ? Perchè dovrebbe essere un problema urbanistico? Sarebbe come dire che i fabbricati in F3 non si possono mai accatastare allora. Anonimo mi hai sorpreso come al msg precedente. P.S.: non è che non voglio fare il rilievo, ma è una zona impervia e con alcuni PF da confermare,..ammesso che esistano..  notte, Stefano
Buon giorno bollente,.. 35° già stamattina... Però volevo portarvi comunque a conoscenza che mi è stato approvato il tipo mappale per demolizione parziale di fabbricato rurale con passaggio all'urbano ed eseguito in modalità semplificata con le sole coordinate - P.S.: Mi sembra corretto tenere aggiornati gli sviluppi delle domande,... non come certi post che partano a razzo e poi non si sà che ca.... o di fine fanno,.un pò come i missili di Piongiang ... .almeno per capire dov'è l'errore !!!!
"SIMBA4" ha scritto: Grazie anonimo Ciao Prego... mò preparo il piccolo docfa,.. e poi in ferie,... forse...
Altro che piccolo Docfa, praticamente il fabbricato oggetto di lavori di ristrutturazione è ancora in corso di costruzione, ed avevo pensato di farlo in F3, ma il programma docfa mi dà incompatibilità con la causale Dichiarazione ai sensi dell'art. 13 comma 14-ter DL 201/2011, che è necessaria per il ravvedimento operoso,...quindi dovrei per forza denunciarlo come C2 - Che casotto
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
ce una nota che dice che in caso di accertamento ex rurali prima devi fare l'accatastamento ex rurale, poi puoi fare altre pratiche di modifica. allegato 2 circolare 7/2011 ultima pagina. Ciao
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
Buongiorno. mi sto accingengdo a predisporre un tipo mappale per un caso simile a quello di anonimo leccese.. ho il seguente dubbio : le demolizioni parziali rientrano nella tipologia "Tipi mappali per Variazione", ma queste variazioni, come riportato nell'allegato tecnico della circolare 44/E, devono riguardare particelle aventi già qualità ente urbano o altre..quindi, mi chiedevo come ha risolto anonimo? Grazie Saluti cordiali
agri78
02 Gennaio 2012
Salve, ho fatto una simulazione..nella scelta della tipologia ho selezionato tipo per variazione..il modello censuario compilato normalmente con o-s-c- e alla fine della predisposizione per l'invio il tipo mi risulta approvabile. Suppongo vada bene così, comunque attendo qualche vostro riscontro prima di inviarlo, grazie saluti
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
se deve passare da CT a CF per la prima volta non è in variazione.
