Corretta tipologia |
ingtomf89
27 Settembre 2013 alle ore 21:30
Bovalino
Buon giorno egregi colleghi. Chiedo in anticipo scusa se non sono stato in grado di trovare una soluzione al problema dalla consultazione delle varie discussioni in tema attraverso il tasto cerca. Il mio tipo Mappale è quello riportato in figura. La particella 225 è stata dichiarata d'ufficio FU DA ACCERTARE, con conseguente lettera ai proprietari. Clicca sull'immagine per vederla intera Invio il Tipo Mappale come Scorporo di Corte, erroneamente (non ho studiato bene il nuovo pregeo visto che generalmente mi occupo di altro) e ora chiedo conferma a voi, con maggiore esperienza se la tipologia corretta è quella di Tipo Mappale per Ampliamento. Grazie in anticipo a chiunque mi aiuterà Cordiali saluti
Un tipo mappale per ampliamento prevede un incremento della superficie coperta maggiore del 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente. Per di più credo che comunque l'ampliamento debba riguardare un ente urbano già censito come tale in atti del C.T. . Nel tuo caso credo che devi adottare la tipologia Tipo Mappale.
ingtomf89
Bovalino
Ti ringrazio per la risposta. Come da te suggerito, e dopo averci ragionato su, ho inviato il tutto come Mappale per nuova costruzione, MC, ed è stato subito approvato. Cordiali saluti
Ultime news
