Coppia Disallineata? |
groma_23
05 Luglio 2014 alle ore 12:50
Salve a tutti, premetto che ho provato a cercare sia qui che in rete il mio problema, ma non riesco a trovare nulla. Ho presentato un mappale con stralcio di corte ma mi è stato rifiutato con la seguente motivazione: "Coppia (LottoProvvisorio/LottoDefinitivo) disallineata: A/273 A/279" purtroppo non mi è mai capitato e non so dove intervenire, ho pensato che il mappale è stato rifiutato perchè ho dato come identificatico ai lotti provvisori della 273 e 279 la stessa lettera, ma nel caso, non dovrebbe dare lo stesso errore alle p.lle derivate AAE, AAI e AAL? Per chiarezza vi allego la proposta di aggiornamento e il modello censuario. Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Nella formazione lotti, il provvisorio A è composto da due numeri proposti 273 e 279, il che non può essere. Per come comprendo il tuo lavoro, quello sarà uno dei tanti problemi che incontrerai se decidi di fare il mod. censuario nel tuo modo. Saluti cordiali
groma_23
Come mi suggerisci di fare? devo dare alla 273 il provvisorio A, alla 279 il provvisorio B, alla AAE il provvisorio C, ecc... ? oppure c'è un altro metodo per compilare il censuario?
SIMBA964
in fede con DIO
"groma_23" ha scritto: Come mi suggerisci di fare? devo dare alla 273 il provvisorio A, alla 279 il provvisorio B, alla AAE il provvisorio C, ecc... ? Salve Si il concetto di sui sopra può andare bene, però il tuo lavoro lo vedo di più un TF+TM perchè vedo delle particelle con qualità 001 che restano ai terreni. Saluti cordiali
groma_23
"SIMBA964" ha scritto: "groma_23" ha scritto: Come mi suggerisci di fare? devo dare alla 273 il provvisorio A, alla 279 il provvisorio B, alla AAE il provvisorio C, ecc... ? Salve Si il concetto di sui sopra può andare bene, però il tuo lavoro lo vedo di più un TF+TM perchè vedo delle particelle con qualità 001 che restano ai terreni. Saluti cordiali in effetti hai ragione... Bisogna prima frazionar. E poi accorpare col mappale giusto? Grazie comunque
Ultimi documenti
