/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Convalida mappa e superficie reale
Autore Convalida mappa e superficie reale
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2015 alle ore 11:44
Ciao a tutti
ho un problema con un tipo mappale di convalida.
trattasi di una porzione di strada comune ensita al catasto dei terreni con superficie reale.
Devo fare un tipo mappale per convalida e scaricare la particella ad ente urbano per identiifcarla come strada comune ad altre particelle con elaborarto planimetrico a partita A.
Presento il tipo e in automatico mi viene sospeso con la seguente causale:
"la particella AAA dichiarata nel modello con superficie reale non trova corispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto
Avviso : la derivata AAA di superficie 00 ha 01 aa 42 ca nella quale non ricade alcun fabbricato viene trasferita ad Ente Urbano dal Modello Censuario Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria TM."
Come posso risolvere il problema...quale è la corretta procedura per predisporre il tipo di convalida?
ciao
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2015 alle ore 12:24
Ne stiamo parlando ampliamente in questa recentissima se non attuale, discussione dal titolo obbligo-rilievo-particella-con-superficie-reale :
Per fare in modo di non trovare le solite discussioni in 3D diversi, facciamo prima una bella ricerca e se del caso accodarsi a quella discussione che tratta dell'argomento.
Ringrazio chi voglia contribuire.
