/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / conferma fr senza campitura
Autore conferma fr senza campitura
styfflex
12 Settembre 2017 alle ore 18:28
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2017 alle ore 18:59
Salve a tutti, devo inserire la campitura in un fabbricato rurale per conferma mappa, ho richiesto lestratto di mappa rilasciato dall'ufficio, ma nella proposta di aggiornamento mi si blocca e non mi fa andare avanti, a qualcuno è capitato?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2017 alle ore 19:07
se descrivi chiaramente il problema probabilmente riceverai anche la soluzione, ma dire solo che ti si blocca la vedo dura dare la risposta.
styfflex
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2017 alle ore 19:29
Nella predisposizione atto di aggiornamento, nella penultima fase non mi fa inserire la relazione di sistema, e non posso andare avanti.
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2017 alle ore 21:15
Forse intendi la relazione strutturata o meglio le dichiarazioni Pregeo strutturate? Cioè il problema non riguarda la proposta di aggiornamento ma la predisposione del file Pdf per l'ufficio? Che significa devo inserire la campitura? Se devi confermare la posizione e dimensioni del fabbricato che campitura devi mettere? Non occorre l'estratto di mappa per una conferma in mappa.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2017 alle ore 21:34
Credo che per campitura intenda che non vi è il retino grigio sull'edificio , in pratica sulla mappa wegis pare come un terreno .
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2017 alle ore 21:38
Quindi dovrebbe essere una particella censita come fabbricato rurale ma priva della campitura, interamente occupata da un edificio. Resta il fatto che la "relazione di sistema" non so cosa sia.
styfflex
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2017 alle ore 22:14
Esattamente è un fr senza campitura
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2017 alle ore 22:28
Nella proposta di aggiornamento, credo (non ho avuto casi simili), devi semplicemente dichiarare il fabbricato con le apposite funzioni tale che, alla conferma della proposta di aggiornamento medesima e prima di salvare, ti compare la grafica con il perimetro del fabbricato in grassetto.
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2017 alle ore 22:34
Quando ti chiede se si tratta di scarsa rilevanza cartografica devi rifiutare, e vedrai che allora porterài a termine la predisposizione.
styfflex
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 11:20
Apposto risolto grazie mille
