Censuario impossibile TF TM |
ale77
Padova
Ciao a tutti. Chiedo cortesemente aiuto perché dopo 3 tentativi (invii) non so più come scrivere 'sto benedetto modello censuario. Allego immagini del mio lavoro e i 3 censuari NON approvati. Premetto che in fase di predisposizione dell'atto di aggiornamento per presentarlo in Catasto, Pregeo, fra le varie frasette nella finestra dei "controlli di approvabilità", scrive: "ATTO DI AGGIORNAMENTO INCOMPATIBILE CON LA CATEGORIA FM". Inizialmente ho 2 patrticelle originali (26 Ente Urbano e 93 Seminativo) ... Grazie e Ciao. Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
direi che quello piu corretto e l'ultimo che hai pubblicato ma l'errore e che sopprimi tutti i mappali devi tenere un originale (aaa) e farlo variato come ente urbano e poi fondi le particelle corrispondenti cosi come il 26. Ciao
Veneto - Adria città Etrusca
"mauro_70" ha scritto: direi che quello piu corretto e l'ultimo che hai pubblicato ma l'errore e che sopprimi tutti i mappali devi tenere un originale (aaa) e farlo variato come ente urbano e poi fondi le particelle corrispondenti cosi come il 26. Ciao Salve quoto cordiali saluti
ale77
Padova
"mauro_70" ha scritto: direi che quello piu corretto e l'ultimo che hai pubblicato ma l'errore e che sopprimi tutti i mappali devi tenere un originale (aaa) e farlo variato come ente urbano e poi fondi le particelle corrispondenti cosi come il 26. Ciao Ciao mauro_70, dici di inserire all'inizio del modello Mappale un originale AAA (Ente urbano) e poi di variarlo?
Se frazioni l'ente urbano particella 26 con il modello frazionamento e ricavi una particella 26 in variazione ed una particella EEE in costituzione. Se la suddetta particella EEE deve rimanere ente urbano ed alla stessa, con il tipo mappale, vanno fuse anche altre particelle derivate da frazionamento (oppure eventualmente anche altre particelle intere), non puoi mettere lotto originario EEE e formazione lotti AAA ma nella formazione lotti devi conservare sempre EEE. Insomma nella formazione lotti non puoi indicare nella colonna "Lotti" il lotto proposto AAA se detto lotto AAA non sia stato costituito prima come lotto proposto nella colonna "Identificativi" del modello censuario. Per intenderci il Pregeo ti crea nuove particelle da quelle provvisorie AAA, BBB, CCC, ecc. solo se dette particelle provvisorie le costituisci prima nella sotto colonna "Proposto" della colonna "Identificativi" (settima colonna verticale partendo da sinistra). Il fatto che il Pregeo ti dice che FM è incompatibile non significa nulla. E' un errore di Pregeo che non riesce a capire bene la situazione ma vedrai che in approvazione automatica non ci saranno problemi.
Salve Concordo con quanto sopra riportato da EALFIN. Cordiali saluti
ale77
Padova
"EALFIN" ha scritto: Se frazioni l'ente urbano particella 26 con il modello frazionamento e ricavi una particella 26 in variazione ed una particella EEE in costituzione. Se la suddetta particella EEE deve rimanere ente urbano ed alla stessa, con il tipo mappale, vanno fuse anche altre particelle derivate da frazionamento (oppure eventualmente anche altre particelle intere), non puoi mettere lotto originario EEE e formazione lotti AAA ma nella formazione lotti devi conservare sempre EEE. Insomma nella formazione lotti non puoi indicare nella colonna "Lotti" il lotto proposto AAA se detto lotto AAA non sia stato costituito prima come lotto proposto nella colonna "Identificativi" del modello censuario. Per intenderci il Pregeo ti crea nuove particelle da quelle provvisorie AAA, BBB, CCC, ecc. solo se dette particelle provvisorie le costituisci prima nella sotto colonna "Proposto" della colonna "Identificativi" (settima colonna verticale partendo da sinistra). Il fatto che il Pregeo ti dice che FM è incompatibile non significa nulla. E' un errore di Pregeo che non riesce a capire bene la situazione ma vedrai che in approvazione automatica non ci saranno problemi. Tutto a posto. Scusa il ritardo ... Grazie mille EALFIN.
Ultimi documenti
