/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / catena celerimetrica
Autore catena celerimetrica
gearg
20 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2016 alle ore 17:35
salve, dopo ricerche effettuate, non riesco a trovare la soluzione al seguente problema:
ho effettuato un rilievo con 5 stazioni. dalla 100 mi batto un pf, dalla 300 mi batto un altro pf dalle rimanenti, mi batto l'oggetto del rilievo.
nel rigo 3 della catena celerimetrica aggiungo pf-100-200-300-pf-400-500.
la riga tre la inserisco dopo la riga 9 ma il sistema la colloca dopo le righe 8.
dalla elaborazione mi compare la colorazione blu con la frase: errori formali nella poligonale n. 1 eseguire il calcolo interattivo.
sicuramente sbaglio la seguenza nella catena celerimetrica.
ringrazio tutti coloro che sapranno darmi una soluzione al mio problema.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2016 alle ore 11:34
Salve,
esistono due tipi di poligonali, una apera e l'altra chiusa.
La poligonale aperta, deve essere bloccata su due punti ficuciali (apertura e chiusura), cioè, il primo ed ultimo punto della poligonale deve essere un PF, mentre, la poligonale chiusa, il primo ed ultimo punto devono coincidere.
La riga 3 che inserisci non è formalmente corretta.
Prova così: PF-100-200-300-PF
Inoltre, non puoi avere più di una stazione isolata (400 - 500).
http://www.geolive.org/guide/procedure...
Stefano
gearg
20 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2016 alle ore 16:49
salve, grazie per i tuoi consigli ma ancora adesso non riesco a suoerare il problema, difatti inserendo la poligonale da te suggerita, in fase di elaborazione mi compare l colorazione blu, dicemdomi che la stazione 400 risulta isolata.
le stazioni 400 e 500 non sono isolate in quanto con esse mi rilevo altri punti di dettaglio.
p.s. la posizione della riga 3, dopo la riga 9 è corretta? perhè dopo l'elaborazione, il prego la colloca dopo la riga 5.
se mi consenti, approfittando della tua cordialità trasmetto il libretto celerimetrico.
grazie di quanto
gearg
20 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2016 alle ore 17:03
scusate, vi chiedo come si fa a incollare un libretto pregeo?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2016 alle ore 12:15
apri il file dat relativo al tuo libretto con un programma visualizzatore, poi fai un copia incolla qui su geolive.org, e il gioco è fatto.
Il tuo caso mi interessa perchè vorrei comprendere perchè ti si sposta la linea tre (3) rispetto a dove la inserisci tu nel libretto.
gearg
20 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2016 alle ore 14:38
0|19082016|37|*******|0110|0100|********|GEOMETRA|******|
9|350|10|20|-793|10.00-G,APAG 2.03|MC|-|
1|100|1.485|CHIODO|
2|101|349.5396|96.2506|33.352|1.500|FIDUCIALE|
2|102|355.8124|96.2076|32.873|1.500|ALLINEAMENTO SU MURETTO|
2|103|353.8466|99.1118|27.119|3.000|LINEA FRA|
2|104|98.0262|105.1302|87.985|1.500|CORDOLO|
2|105|94.1020|105.2342|77.893|1.500|CORDOLO|
2|107|317.8916|97.1398|89.996|11.50|allineamento su muretto parzialmente dem|
2|PF29/0110/******|318.5997|96.9806|89.853|11.50|spigolo di fab.to PF|
2|200|95.3430|105.0836|96.356|1.500|CHIODO|
1|200|1.515|CHIODO|
2|100|283.4420|94.8378|96.358|1.500|CHIODO|
2|201|39.5628|103.8234|43.140|1.500|CORDOLO|
2|202|49.3932|103.7714|24.140|1.500|CORDOLO|
2|300|41.7534|103.6516|64.485|1.500|CHIODO|
1|300|1.510|CHIODO|
2|200|35.3938|96.2582|64.496|1.500|CHIODO|
2|PF01/0190/******|368.4410|79.6560|118.843|1.500|FIDUCIALE|
2|302|368.4116|79.5492|119.896|1.500|IPER|
2|303|237.0644|103.4348|9.592|1.500|CORDOLO|
2|304|279.9836|103.5152|9.479|1.500|CORDOLO|
2|400|35.7686|96.2498|64.158|1.500|CHIODO|
1|400|1.455|CHIODO|
2|300|288.4032|103.6578|64.145|1.500|CHIODO|
2|401|308.9792|95.0846|23.403|1.500|SPIGOLOCAS|
2|402|310.4426|95.4678|23.580|1.500|SPIGOLOCAS|
2|500|190.6344|107.3430|29.615|1.500|SPIGOLOCAS|
1|500|1.500|CHIODO|
2|400|50.4164|91.7662|29.657|1.500|SPIGOLOCAS|
2|501|194.5100|104.8250|19.959|2.500|SPIGOLOCAS|
2|502|221.1416|100.5740|26.806|2.500|SPIGOLOCAS|
2|503|53.8120|88.9196|22.138|2.500|CORDOLO|
2|504|186.6540|88.2048|28.906|9.00|spigolo di fab.to |
2|505|208.6273|88.9958|34.117|9.00|spigolo di fab.to|
2|506|269.5825|104.4563|73.589|2.50|spigolo di fab.to P.T.|
4|302|PF01/0190/******|0|*S*|
5|PF01/0190/******|0.938|0|
4|107|PF29/0110/******|0|*S*|
5|PF29/0110/*****|1.011|0|
6|contorno edificio da introdurre in mappa|
7|5|501|502|505|504|501|RC|
8|506|1431.178|-719.964|[P.A.] SPIGOLO N.O. FABB.TO FG 11 P.LLA 196|
8|PF01/0190/*****|1259.714000|-819.269000|52|spigolo fabb.to n.o. verificato|
8|PF01/0190/****|504.000000|04|al suolo nel punto in cui lo spigolo interseca il terreno|
8|PF29/0110/*****|1527.561000|-840.042000|72|spigolo di fabb.to s.e verificato|
8|PF29/0110/*****|450.000000|04|collimato al suolo|
6| ***************************************************** |
3|7|PF29/0110/*****|100|200|300|PF01/0190/*****|400|500|
appena elaboro mi compora la colorazione blu con la seguente scritta:
ELENCO DEGLI ERRORI CHE INIBISCONO IL PROCESSO DI APPROVAZONE AUTOMATICA:
[NOAPPAUTOM] errori formali nella poligonale n. 1: eseguire il calcolo interattivo
PF29/0110/***** TROVATO NELLA TAF
PF01/0190/**** TROVATO NELLA TAF
il vertice 506 è utilizzato nel calcolo come punto ausiliario
grazie per quanti sapranno darmi un aiuto.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2016 alle ore 15:27
Salve,
in base al libretto postato, la formazione della poligonale è la seguente:
PF29 - 100 - 200 - 300 - PF01
La stazione isolata deve essere una sola, nel tuo libretto esistono due stazioni isolate (400 e 500).
Stefano
P.S. Come mai, la stazione 400 è vicinissima alla stazione 200 (0,50 m).
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2016 alle ore 16:28
grazie gearg di aver postato il libretto, tuttavia per capire dove sia l'errore e l'eventuale soluzione bisognerebbe aver il file dat in ufficio e provare.
Per me la stranezza più grande è quella che ti sposta la riga tre in fondo al libretto, mai vista una cosa del genere, e si ne ho macinati di pregeo fin'ora.
Come ti suggerisce studiotopo la poligonale corretta è quella indicata da lui.
gearg
20 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2016 alle ore 14:40
"studiotopo" ha scritto:
Salve,
Stefano
salve, in riferimento alla tua domanda relativa alla vicinanza della stazione 200 alla 400, ciò per il semplice fatto che dalla stazione 200, per collimare il pf01/... mi lancio la stazione 300, utile ad individuare il pf01, poi con la stazione 400, devo ritornare per forza indietro, verso la stazione 200, per battermi l'oggetto del rilievo.
comunque appena inserisco la riga di tipo tre, come gentilmente da te consigliatami, in fase di elaborazione mi rileva la stessa dicitura sopra postata.
grazie per ulteriori informazioni fornitemi.
gearg
20 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2016 alle ore 14:50
Salve,
Stefano
scusami, dimenticavo di chiederti, come posso eliminare la stazione 400, visto che mi risulta isolata di secondo livello in una poligonale.
per favore se trovassi una soluzione, cortesemtne la potresti postare nel libretto che ho postato?
grazie.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2016 alle ore 16:21
Salve,
la poligonale è composta da n° 5 punti (PF29/... - 100 - 200 - 300 - PF01/....).
Se dalla stazione 200 puoi collimare la stazione 500, allora togli la stazione 400, così facendo, ti trovi una sola stazione isolata e tutto procede nella norma, altrimenti, se sei obbligato a fare quel percorso ... 200-300-400-500, ampli il rilievo con altre stazioni ..... 600-700.... per arrivare a collimare un PF.
Il collegamento delle stazioni, non deve essere necessariamente consecutivo, per es. 100-200-300-400...., ma da una stazione (es. 200) puoi collimare più di una stazione (es. 300; 400; 500 ....).
Stefano
gearg
20 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2016 alle ore 20:26
Salve,
Stefano
salve, accettando il tuo consiglio, dalla staz. 200 mi sono collimato la staz. 500, annullo la staz. 400, elaboro il tutto e va perfettamente bene.
molte grazie per il suggerimento, sei stato molto professionale nelle spiegazioni.
saluti.
