/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Atto di Aggiornamento incompatibile con la categor...
Autore Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria FM
BONA_81
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2019 alle ore 10:39
Buongiorno,
ho un problema con un atto di aggiornamento che non riesco a risolvere.
Devo procede al frazionamento di una particella censita aL CT (120) come 002 per poi accorpare una delle due derivate ad una particella censita come 282 (1) apparteneti alla stessa proprietà. Ho impostato il lavoro come FM, ma una volta confremata la proposta di aggiornamento e presispoto l'atto per l'invio mi appare questo messaggio " Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria FM" anche se poi l'esito dei controlli è positivo. Sinceramente le ho provate tutte ma non riesco a risolvere il problema. Ho contattato anche il funzionario del Catasto il quale mi suggerisce di inviare lo stesso il file. Io però a fronte del messagio sopracitato ho dei forti dubbi.
Allego il modello censuario nel caso qualcuno mi volesse dare qualche consiglio.
FRAZIONAMENTO
O 0130 120 000 00004 41 65 SN 002 1
S 0130 120 000 00000 00 00 000
C 0130 000 a AAA 00000 00 16 SN 000
C 0130 000 b AAB 00004 41 49 SN 000
MAPPALE
0130 1 000 00000 39 38 SN 282
V 0130 000 00000 39 38 SN 282 A 1
O 0130 AAA 000 00000 00 16 SN 002 1
S 0130 AAA 000 00000 00 00 000 A 1
Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Andrea
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2019 alle ore 11:10
tutto regolare invia pure.
cordiali saluti
BONA_81
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2019 alle ore 11:13
Grazie, ma l'errore a cosa è dovuto?
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2019 alle ore 11:15
diciamo che è una leggera anomalia di pregeo che non riesce a riconoscere l'atto geometrico correttamente.
cordiali saluti
BONA_81
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2019 alle ore 11:17
Ok. Ti ringrazio per io consiglio e soprattutto per avermi confrotato sul fatto che non sono impazzito visto che in passato nei aveo fatti altri con questa categoria.
Procedo con l'invio.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2019 alle ore 16:35
Confermo che non solo il Pregeo a volte non riconosce la compatibilità dell'atto di aggiornamento pur esendo valido come tipologia, ma crea altre problematiche fra le quali, di recente, una corte comune partita 2, codice 373, presente anche con qualità corte nell'estratto di mappa digitale associato al Pregeo, nel modello censuario automatico generato da Pregeo il medesimo aveva inserito il codice 500 (casa e corte) al posto del codice 373 (corte).
Modificato il codice manualmente nel modello censuario il tipo è stato approvato e validato regolarmente.
Della serie mai fidarsi di quello che crea o dice il Pregeo.
E' un pò come le indicazioni dei navigatori satellitari.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2019 alle ore 18:31
Il modello censuario che genera pregeo non è un errore ma è un modello elaborato dal software al solo scopo di aiutare il tecnico professionista ma questo modello proposto DEVE essere VALIDATO dallo stesso tecnico redattore e del caso modificato. Quindi non si tratta di fuducia nel pregeo ma di saper redigere un modello censuario corretto che il tecnico deve saper fare indipendentemente da ciò che gli viene suggerito.
Diciamo EALFIN che sei un po' distratto quando vai a validare un modello censuario in PREGEO. Aggiusta il navigatore.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2019 alle ore 20:28
Se l'estratto di mappa associato al Pregeo riporta una particella con qualità corte (codice 373) e poi il Pregeo te lo carica nel modello censuario, come particella originaria, con qualità corte e fabbricato (codice 500), il tutto non dipende dal saper redigere un modello censuario che è del tutto evidente che il professionista deve saper fare e lo deve validare prima di predisporre l'atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio, ovvero telematica.
Dipende solo dal fatto che il Pregeo non legge nell'estratto di mappa il codice esatto della qualità della particella che l'Agenzia ha rilasciato come codice 373 ma lo legge come codice 500.
Quindi il navigatore semmai lo deve aggiustare la SOGEI.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2019 alle ore 09:57
Anche il tecnico redattore del documento deve leggere il modello censuario proposto da pregeo prima di validarlo.
Un tecnico non deve mai firmare a occhi chiusi, perché la responsabilità della redazione del modello censuario è sempre e solo sua.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2019 alle ore 15:12
Quanto sopra è quello che ho scritto nel precedente post.
Quindi di fatto l'ho già detto io che il tecnico deve controllare anche quello che il Pregeo fa in automatico, visto che è lui il reponsabile di quello che firma.
Buone vacanze (per chi ci va, come me da stasera)
