/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Ampliamento modestà entità
Autore Ampliamento modestà entità
geoseb
13 Agosto 2016 alle ore 16:30
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2016 alle ore 13:14
[img]file:///C:/Users/luca/Desktop/Pianta%20Mag.png[/img]Salve ho un piccolo magazzino gia accatastato in seguto è stata realizzata una veranda inferiore al 50% della parte già accatastata.
Dall'elaborazione Pregeo del libretto mi esce il seguente errore:
diagnostici
Quote parametro d'errore dove sbaglio? Sto diventando matto
Questo è il libretto misure
0|13082016|1001|C677|0040|383|
9|619|10|100|40083|10.00-G,APAG 2.03|TM|***|
8|11%|4097.074|40086.991|spigolo fabb. esistente|
8|12%|4095.688|40084.127|spigolo fabb. esistente|
8|13%|4094.821|40084.422|spigolo fabb. esistente|
8|14%|4094.438|40083.559|spigolo fabb. esistente|
8|15%|4086.564|40087.147|spigolo fabb. esistente|
8|16%|4088.029|40090.236|spigolo fabb. esistente|
8|101|4088.990|40082.677|s.f. ampliamento|
8|102|4090.399|40085.401|s.f. ampliamento|
8|103|4093.988|40080.376|s.f. ampliamento|
6|Contorno Fabbricato|
7|7|11%|12%|13%|14%|15%|16%|11%|NC|
7|4|101|102|103|12%|RC|
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2016 alle ore 19:22
1 togli il simbolo % ai nomi dei punti e comincia da 1 poi 2 , 3, e così via.
2 basta inserire in elenco le coordinate note di due vertici del fabbricato esistente e dei vertici dell' ampliamento. Elimina tutti gli altri punti superflui.
3 togli la linea 7 nera continua.
Per inserire immagini devi estrarre il link che ti indica tinypic poi allegare la stringa nella funzione allega immagini, non puoi allegare il file .png che hai tu sul tuo pc.
Buon lavoro e spero in un grazie.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2016 alle ore 12:08
su quel libretto è anche strano che le righe di vettorizzazione siano posizionate dopo la relazione tecnica, bisognerebbe provare con pregeo per vedere se funziona lo stesso.
geoseb
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2016 alle ore 15:45
Ti ringrazio veramente ho corretto ed ora non riscontra errori.
Il problema ora è che quando vado per la predisposizione nonostante che è tuto Ok
mi dice : Sulla base degli elementi analizzati il tipo non risulta approvabile.
Ho fatto tutti i passaggi corretti perchè mi dà questo errore?
Grazie per la collaborazione
geoseb
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2016 alle ore 15:46
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2016 alle ore 17:40
Hai scelto la macro categoria semplificata? Hai inserito la relazione? Hai inserito il modello censuario e lo hai confermato dopo aver chiuso la proposta di aggiornamento (ovvero lo hai aperto e salvato dalla sezione Libretto Pregeo)? Sei sicuro che l'ampliamento rientri nelle norma prevista per la modesta entità? I simboli *** dopo la scritta T.M. alla riga 9 è solo una tua aggiunta nel post di cui al presente sito oppure risulta anche nel Pregeo? Se risulta nel Pregeo vuol dire che devi togliere ***.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2016 alle ore 18:13
Il tipo non risulta approvabile nella dematerializzazione ossia nella procedura successiva alla conferma della proposta di aggiornamento con la quale si genera il file pdf da inviare all'ufficio. Al momento che avvii tale procedura il pregeo effettua un controllo sulla presenza di tutti gli allegati tra i quali l'estratto di mappa associato, la proposta, la relazione, il modello censuario. Inoltre controlla pure la bontà delle righe codificate ed elencate in sequenza nella pda con apposita simbologia che rappresentano la grafica di mappa in versione digitalizzata. In questa fase di controllo il pregeo sentenzia l'approvabilità o meno del tipo indicandone i motivi nella diagnostica.
geoseb
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2016 alle ore 18:57
Ok risoloto anche con la dematerializzazione Vi ringrazio siete stati veramente di Aiuto.
Domani procedo con l'invio Telematico.
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2016 alle ore 22:10
Pregeo esegue circa 2.000 tipi di controlli per arrivare ad avere il file predisposto per l'invio telematico al catasto e la relativa approvazione.
Però geoseb se vuoi essere di aiuto a geolive.org, in merito al tuo quesito, dovresti allegare il libretto definitivo, che sicuramente servirà anche ad altri.
Buona serata, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2016 alle ore 22:34
Condivido Simba4. Credo che sia utile portare a conoscenza i risultati finali di quanto oggetto di richiesta in Geolive e non lasciare tutto indefinito dopo che una pratica viene evasa tale che chi ha i medesimi problemi non possa venire a conoscenza di una soluzione già sperimentata e andata a buon fine
