/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Ampliamento FR - Rettifica Posizione - Stralcio di...
Autore Ampliamento FR - Rettifica Posizione - Stralcio di corte
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 16:59
Salve,
è qualche giorno che giro per il forum in cerca di FAQ o argomenti simili, ma manca sempre qualcosa che si avvicini al mio caso, abbastanza complicato.
Lo espongo:
- Ampliamento di 2 FR censiti solo al CT. Contestualmente debbo rettificarne la posizione in mappa in quanto errata e - per ultimo - stralciare un tratto di corte da graffare ai nuovi subalterni.
Dopo aver redatto la proposta di aggiornamento, mi rimane un dubbio:
1) Tipologia dell'atto: debbo trattarlo come FM (Tipo mappale + Frazionamento) o solo come TM (Tipo mappale per NC come richiede la normativa trattandosi di FR)
2) I residuati di FR (vedi immagine sotto, particelle n. 35, 36$5, 36$3, etc....), come li tratto nel modello censuario? Per esempio, il mappale 35 - la cui posizione è completamente errata - una volta deselezionata la campitura del fabbricato nel censuario come lo tratto?
Allego un'immagine esplicativa della proposta di aggiornamento:
Sovrapposizione - Orientamento
Frazionamento durante PdA
Proposta di aggiornamento finale
[img]
Grazie anticipatamente
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 20:05
Ciao sicuramente TM+TF . La qualità non la puoi cambiare con TF . Quindi procedi come hai descritto nella proposta e poi ad approvazione del TM+TF ti si creerano delle particelle con qualità FR .Per cambiare categoria fai mod. 26 con il quale puoi anche contestualmente sopprimere ad esempio la particella 35 ed unirla alla particella piu' grande (puoi unire anche piu' particelle) creando una nuova particella con qualità effettiva .
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 20:21
Ciao Orlando,
ti ringrazio infinitamente per la celere risposta.
Se ho ben capito, i residuati di FR (CCC - DDD - EEE) li lascio con la medesima qualità (279) sul modello censuario TF, mentre il mappale 35, come lo tratto? Originario - Variato sul modello censuario TF - oppure sul modello censuario TM?
Grazie infinite
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 20:28
Giusto mi era sfuggito , secondo me il mappale 35 non lo devi neanche trattare perché ha qualita Fr e rimane fr . Come dicevo prima lo elimini e lo accorpi alla particella piu' grande con mod 26 . Senti magari per sicurezza l'ufficio provinciale .
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 20:30
Abbastanza chiaro,
ma se non lo elimino mi rimane sempre come fabbricato.
Penso che debbo deselezionarlo, e poi con mod.26 (docte) accorparlo o variarne la qualita in seminativo, come la particella che lo circonda
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 20:38
Secondo me l'ufficio in questo caso toglie la campitura con mod. 26 . Perché se togli la campitura di una particella che poi non tratti nel censuario non so come si comporta il sistema . Credo che non va' il tipo .
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 20:49
Proprio cosi.
Domattina chiedo conferma di questa ultima opzione, e poi invio, anche se il tecnico oggi mi scrive quanto segue: "LASCIARE I FR SENZA CAMPITURA COME RESIDUI DA VARIARE COL DOCTE IN TERRENO"
Ti ringrazio veramente tanto!
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2017 alle ore 22:00
Se vuoi presentarla così com'è la pratica devi fare due procedure distinte. Un modello 26 per demolizione totale di fabbricato con riferimento alla particella 35. Frazionamento e mappale per tutto il resto del lotto. Se la particella 35 e la particella sconosciuta che la circonda, la quale quest'ultima non l'hai riportata nella grafica allegata al post, sono aree non coltivate perchè di fatto di pertinenza dell'altro edificio oggetto di mappale e se la ditta è la medesima, io avrei accorpato la particella 35 e quella che la circonda ovvero parte della medesima, al lotto ente urbano. Questo naturalmente vale solo se la particella che circonda la 35 è intestata alla stessa ditta mentre se ad esempio è una corte comune anche ad altri edifici di altre ditte non puoi fare diversamente che demolire con modello 26 la particella 35. In passato mi capitò che con modello 26 negli anni '80 avevano accatastato un lotto edificato da fabbricati rurali ma erroneamente l'avevano ubicato su un lotto posto al lato opposto della strada provinciale, rispetto al reale lotto in cui ricadeva effettivamente detto lotto edificato (preciso che i suddetti lotti erano della medesima proprietà e non erano contigui solo perchè separati dalla strada provinciale). Ebbene negli anni 2000 ho dovuto accatastare al C.F. tutto il lotto oggetto del precedente modello 26 e sulla particella esatta mentre per il lotto con qualità fabbricato rurale ubicato al lato opposto della strada ho dovuto prima presentare un modello 26 per demolizione fabbricato rurale e, solo quanto la particella ha assunto la qualità di area di fabbricato demolito, ho presentato un ulteriore modello 26 per variazione di coltura a vigneto (tale era ed è sempre stata la coltura della particella erroneamente dichiarata, come edificata da fabbricati rurali, con modello 26).
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 07:42
Buongiorno Ealfin,
tutto attorno al mappale 35 è presente un terreno da 2Ha circa con qualità seminativo di cl.4.
Visto che ormai è assodato che non posso trattare il 35 con il medesimo atto TF+TM, lo escluderò dalla proposta di aggiornamento; con la PdA tratterò solamente tutto il resto, e poi presenterò un docte per farmi demolire il mappale 35.
Ti allego l'immagine di come risulta il lotto:
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 17:40
Salve,
tornando sull'argomento, e più precisamente per quanto riguarda il modello censuario, non avendo una guida ho intenzione di procedere come segue:
Tipo Frazionamento
O 28 - Seminativo
S
C AAA (da portare all'urbano) Lotto AAA
BBB Rimane ai terreni
CCC (da portare all'urbano) Lotto AAA
DDD (da portare all'urbano) Lotto AAA
EEE (da portare all'urbano) Lotto AAA
FFF (da portare all'urbano) Lotto AAA
GGG (da portare all'urbano) Lotto AAA
O 35 - Fabbricato Rurale
S
C HHH (da portare all'urbano) Lotto AAA
III (da portare all'urbano) Lotto AAA
LLL (Rimane FR - residuato)
MMM (da portare all'urbano) Lotto AAA
NNN (Rimane FR - residuato)
OOO (Rimane FR - residuato)
Tipo Mappale
O AAA (Senza Qualità in quanto in lotto AAA è derivante da fusione di parte di FR e parte di Sem!!)
V AAA EU
E' corretto?
Oppure ho le traveggole?
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 17:51
Ciao totalmente errato . La fusione la devi fare con il Tipo mappale . Con frazionamento frazioni e basta . Inoltre il fabbr. 35 non è interessato da nessuna variazione , per togliere campitura e cambiare di categoria devi usare mod. 26 come gia' detto .
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 18:04
Ciao Orlando,
si mi son reso conto della cappellata e sto rimediando.
Il fabbricato 35 risulta cosi perchè non l'ho selezionato durante l'avvio della Proposta di aggiornamento, quando clicchi su "produzione stralcio di estratto di mappa". Non dovendolo trattare, non compare poi nella PdA.
Per quanto riguarda il censuario, ho compilato il modello di frazionamento che allego di seguito:
Per ogni particella creata dal frazionamento durante la PdA, ho creato la stessa nel modello TF.
Dopodichè, vado nel modello TM, e con operazioni Originario - Variato, vario le qualità in 282 e costituisco il lotto AAA.
Così il ragionamento dovrebbe essere logico.
Mi rimane un problema:
Sul modello tipo Mappale, andando a richiamare le particelle che devo portare all'urbano, dopo la prima Operazione dove inserisco :
AAA - Seminativo o FR - Originario
AAA - Ente Urbano - Variato - Lotto Prov.A - Def.AAA
CCC - Seminativo o FR - Originario
CCC - Ente Urbano - Variato - Lotto Prov.A - Def.AAA
mi appare l'avviso:
"Su un operazione V con identificativo gia usato in lotti, il lotto definitivo deve coincidere con l'identificativo originale".
Son fuso!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 22:58
Se la consistenza del lotto non deve essere blindata e/o non è recintata e/o non vi sono particolari esigenze tale che si è obbligati a seguire determinate posizioni di linee da utilizzare come nuove dividenti del lotto da ridefinire, io accorperei la particella 35 e lo spazio che intercorre fra la medesima ed il lotto nuovo da costituire, tale da ampliare la corte del fabbricato e quindi demolire il fabbricato particella 35 per essere destinato a corte dei fabbricati del lotto (insieme alla parte della particella 28 che separa la suddetta particella 35 dal lotto urbano previsto inizialmente).
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 23:14
Grazie Ealfin, è sicuramente un buono spunto!
Purtroppo non posso perché ricadrebbe fuori dalla maglia fiduciali, se non ricordo male in quanto non ho il PC sottomano.
Ora devo cercare di risolvere il problema della formazione dei lotti nel DB censuario TM
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2017 alle ore 21:52
Buonasera,
questo atto di aggiornamento mi sta facendo impazzire.
Allora:
1) Ho corretto il DB Censuario, e l'ho cosi predisposto
2) Le particelle create con il TF sopprimendo il mappale 28 (AAA-BBB-CCC-DDD-EEE-FFF-GGG) e quelle create sopprimendo il mappale 36 (HHH-III-LLL-MMM-NNN-OOO) trovano corrispondenza nella PdA
3) Nello schema tipo mappale, ho eseguito la formazione dei lotti, credo correttamente, sopprimendo le particelle che ho fuso nella PdA, e lasciando accese solo la AAA che sarà il mio nuovo fabbricato, e la BBB
Questi sono i risultati dell'elaborazione:
Solito errore della EST media, che segnala il consueto scarto di 5000 metri, nonostante abbia tutti i PF in cassini ed anche la Wegis sia in Cassini. Due PF appartengono al foglio 33 e due al foglio 40 dello stesso comune.
Vado avanti, e durante la predisposizione del PdF, si blocca senza spiegazioni, come sotto rappresento:
Successivo
Finale
Dopo questa schermata, non ho più possibilità di andare avanti!
Ci sto uscendo matto! Una settimana appresso a questo TF!! L'unica cosa che mi viene in mente, è che abbia errato il DB censuario!
Qualcuno ha qualche soluzione?
Grazie in anticipo!
