/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Ampliamento di barricato urbano su corte di fabbri...
Autore Ampliamento di barricato urbano su corte di fabbricato rurale
cicciolapa
Beniamino
16 Marzo 2005
Nicotera
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2016 alle ore 18:47
Ciao a tutti, volevo esporre il mio problema in merito ad un ampliamento di fabbricato urbano:
La particella 990 è un fabbricato rurale graffato a due corti di cui una attigua alla particella 1183. Su tale porzione di corte dovrà essere ampliato il fabbricato urbano 1183 mentre la rimanente porzione della 990, ora fabbricato rurale con relativa corte, dovrà essere passata all'urbano. Ho difficoltà a redigere correttamente il modello censuario. Le proprietà appartengono alla stessa ditta.
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2016 alle ore 21:27
Con modello censuario mappale dalla particella 990 devi creare due derivate Enti Urbani, ovvero sub a) fabbricato rurale con corte da trasferire all'urbano, sub b) parte di corte rurale edificata da annettere all'ente urbano particella 1183. Come lotto provvisorio A al sub b) metterai particella 1183. Poi fai originale e variato della particella 1183 e metti come lotto A provvisorio la particella 1183.
cicciolapa
Beniamino
16 Marzo 2005
Nicotera
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 11:30
Grazie, sei stato gentilissimo. Ora proverò a redigere il censuario come hai proposto tu. Ciao
cicciolapa
Beniamino
16 Marzo 2005
Nicotera
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2016 alle ore 17:57
Ciao, ho predisposto il censuario come da te suggerito e, ovviamente, lo accetta dicendomi che è esatto. Il problema però ora lo trovo sull’elaborazione che mi da il seguente errore
* Verifica di Approvabilità *
Libretto: Presente
Modello Censuario: Presente
Proposta di Aggiornamento: Presente
Relazione Tecnica: Presente
Misure: Presenti
Particella Originale: Presente
Particelle Variate o Soppresse o Costituite: Presenti
Poligoni chiusi con segmenti di colore rosso: Assenti
Segmenti di colore rosso: Assenti
Rilievo Altimetrico: Rilievo Altimetrico presente
Spostamento massimo punti della proposta : Inserimento dati ditta catastale
Il libretto che ho inserito è il seguente:
0|02032016|8|****|*****|990,1183|**********|GEOMETRA|**********|
9|215|10|20|-42164|PREGEO 10.00-G,Stda 2.03|MA|**********|
3|8|PF08/0160|900|800|700|600|300|400|PF04/0170/F893|
1|300|1.485|CHIODO MINIATo|
2|400|369.0190|96.3670|79.367|1.80|CHIODO MINIATO|
2|500|160.7650|100.2740|162.430|1.80|CHIODO MINIATO|
2|600|311.6990|99.7550|73.158|1.50|CHIODO MINIATO|
2|301|59.1890|98.7150|8.227|1.50|CHIODO MINIATO|
1|600|1.485|CHIODO MINIATO|
2|300|350.0770|100.2020|73.141|1.50|CHIODO MINIATO|
2|700|81.2470|104.2520|35.793|1.50|CHIODO MINIATO|
1|700|1.485|CHIODO MINIATO|
2|600|172.2040|95.7490|35.791|1.50|CHIODO MINIATO|
2|701|377.2380|13.836|SPIGOLO FABBRICATO|
2|702|70.8949|9.743|SPIGOLO FABBRICATO|
2|703|291.1930|12.598|S.F.|
2|800|340.6030|112.6610|17.887|1.50|CHIODO MINIATO|
1|800|1.535|CHIODO MINIATO|
2|700|119.9220|87.5030|17.882|1.50|CHIODO MINIATO|
2|801|115.8738|94.7092|18.544|1.5|S.F.|
2|802|22.3900|100.3592|18.487|1.50|S.F.|
2|804|142.4720|99.4578|7.389|0.70|S.F.|
2|805|222.8200|98.3920|4.756|1.50|S.F.|
2|806|92.8485|12.578|SPIGOLO FABBRICATO|
2|900|15.2082|90.6150|27.139|1.60|CROCETTA MINIATA|
1|900|1.60|CROCETTA MINIATA terrazzo|
2|800|31.3081|109.0400|27.126|1.60|CHIODO MINIATO|
2|802|15.8940|101.8300|8.648|1.60|S.F. ribattuto|
2|PF08/0160|210.0350|102.1080|105.539|-1.80|p.f.|
2|804|17.1980|108.8920|30.972|1.50|S.F. ribattuto|
2|805|32.4650|107.2330|31.749|1.50|S.F. ribattuto|
1|400|1.560|CHIODO MINIATO|
2|300|190.4470|103.3870|79.361|150|CHIODO MINIATO|
2|PF04/0170/F893|31.7210|93.3350|72.663|0.00|
1|500|1.535|CHIODO MINIATO|
2|300|226.8070|99.5780|162.451|1.50|CHIODO MINIATO|
2|301|230.0230|162.840|CHIODO MINIATO PER CONTROLLO|
2|PF06/0170/F893|203.9150|102.3260|19.434|0.00|
6|Nuova dividente|
7|2|703|804|NC|
6|Il presente rilievo ha per oggetto l'ampliamento della particella 1183 |
6|ed il passaggio all'urbano della particella 990 (fabbricato rurale). |
6|di proprietà, entrambi, dei germani ………………... Il |
6|rilievo è stato appoggiato a tre punti fiduciali già trattati da |
6|precedenti atti di aggiornamento con i quali si è in tolleranza |
6|rispetto alle normative vigenti.Dal confronto grafico per |
6|sovrapposizione tra la mappa ed il rilievo non si evincono differenze |
6|degne di nota. |
Dove sbaglio?
cicciolapa
Beniamino
16 Marzo 2005
Nicotera
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2016 alle ore 18:25
Grazie a tutti
Libretto: Presente
Misure: Presenti
6|Nuova dividente|
7|2|703|804|NC|
6|degne di nota. |
Dove sbaglio? - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
