/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / ACCATASTAMENTO INVASO-VASTA ATT. RICETTIVA E GAZEB...
Autore ACCATASTAMENTO INVASO-VASTA ATT. RICETTIVA E GAZEBI
martamarciasini
15 Febbraio 2016 alle ore 17:41
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2016 alle ore 15:45
Buonasera,
vorrei avere spiegazioni sulle procedure di accatastamento di un piccolo invaso-vasca ad uso decorativo interrato, con profondità di circa 1 m e di una serie di gazebi. I gazebi si trovano in parte nel mappale A dove sorge un fabbricato ad uso ristorante (cat. D/8) e in parte nel mappale B (ente urbano).
i miei questiti sono :
- devo accatastare la vasca sia al cat. terreni che a quello dei fabbricati? se si, come?
- se i gazebi vanno accatastati, trovandosi su due mappali differenti, come devo procedere?
Grazie mille in anticipo, sono una neo geoemetra e in qesto momento mi trovo un pò in difficoltà.
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2016 alle ore 18:12
Non essendo un bene che produce reddito, NON VA ACCATASTATO, lo si può assimilare ad una piscina privata, che va solo ad aumentare la rendita dei beni a cui sarà annessa.
si consiglia una adeguata ricerca come questa:
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
Dalla quale si estrapola la GUIDA:
Ed anche qualche risposta, come:
http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/docfa/accatastamento-di-piscina-555/start/15/
BUONA LETTURA
martamarciasini
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2016 alle ore 09:19
Innanzitutto grazie per la risposta !
Quindi, anche essendo in un mappale differente dal fabbricato censito, devo comunque riportarlo come se fosse di pertinenza a quest'ultimo? Avevo letto tutte queste discussioni ma non sapevo se dovevo considerarla come piscina pertinenziale o in altro modo.
Guardando su internet pensavo di dover fare un TM DI MODESTA ENTITA' con la vasca con linea tratteggiata e poi docfa in variazione .. però mi rimaneva il dubbio sul fatto che sono due mapp. differenti
Grazie mille
